Hallo zusammen, ich konnte im Netz leider keine Antwort finden. Vielleicht hat hier Jemand Infos: Mit welchen Spitzenströmen darf man NiMH- Akkus belasten und wie sehr leidet der Akku ggf dabei ? Konkret: Aus drei in Reihe geschalteten Monozellen, möchte ich ein paarmal einen Strom von ~1,9A für ca 10Sek entnehmen. Ich bin etwas verunsichert, weil auf allen Akkus immer steht, dass man sie nicht kurzschliessen soll. Andererseits werden NiCd-Akkus im Modellbaubereich etliche Ampere entzogen ... Schonmal danke für die Antworten. Grüße, Alexander
Meinst Du jetzt wirklich nur 1,9A oder etwa 19A - egal, Monozellen liefern locker 20A ohne Probleme. Bei 10Sek werden diese noch nicht mal richtig warm werden. Schau mal bei den Modellbauern, bei den benutzten Akkus wird der Maximalstrom meistens angegeben.
Auch zu Akkus gibt es Datenblätter. Diese geben genau an, mit welchem Strom eine bestimmter Typ belastbar ist. Im Zweifel muß man eben einen Akku verwenden, bei dem das Datenblatt verfügbar ist.
Hallo, in diesem Fall gibts keine Zweifel, dass der Akku das auch im Dauerbetrieb aushält. Ich habe Monoakkus schon zum Starten von Modellverbrennungsmotoren eingesetzt, da fließen kurzzeitig über 150 Ampere. Deine 1,9 sind wirklich kein Problem. Peter
Danke für die Antworten. Ein Datenblatt zum verfügbaren Typ ist leider nicht aufzutreiben. Neue Akkus kommen nicht in Frage (brauche das nur 1x für ein Miniprojekt). Aber Heinz' Antwort ermutigt mich es mit den vorhandenen Akkus zu machen. Grüße, Alex
PS: Für Jemand, der sonst nur mit µControllern rumfummelt (ergo im mA Bereich), ist das schon starker Tobak ;-)
Die Strombelastbarkeit von Akkus kann typabhängig sehr stark variieren. Aber 1,9A für 10 Sekunden sollte auch ein nicht hochstromfähiger Mono-Akku noch verkraften. > Ich habe Monoakkus schon zum Starten von > Modellverbrennungsmotoren eingesetzt, da fließen kurzzeitig über > 150 Ampere Das sind dann aber auch speziell hochstromfähige Akkus gewesen.
Ich hatte eben wohl echt ein Brett vorm Kopf. Spasseshalber habe ich mir nun mal das Datenblatt des GP900DHC Akku angesehen. Das untermauert eure Antworten nochmals. Zitat aus dem Datenblatt: Recommended discharge current 1800mA to 27A (continuous) lol und ich mache mir Sorgen ... Ciao und guten Rutsch :-)
Wie sagt man so schön: Für die Elektroenergietechniker sind 10KHz schon eine hohe Frequenz. Für die HF-Techniker sind 10 KHz Gleichspannung. Für die µElektroniker sind 2A Starkstrom. Für die Modellbauer sind 2A Kriechstrom( innerhalb der Messtoleranz). In diesem Sinne... 2A würde ich einem Micro-Akku (AAA) für 10s locker zutrauen.
Eben, wenn ein Modellbaumotor für kurze Zeiten (hubi) nem SubC schon 30A entreißen kann dann überstehen das deine Zellen auch.
