Hi zusammen, ich arbeite gerade an einer ARM7 Platine (AT91SAM7S) und möchte einen 10Pin JTAG Anschluss auf die Platine bauen. Welche Steckerbelegung ist da die richtige? Ich habe zwei gefunden: http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=175 http://sunge.awardspace.com/arm-getting-started/arm-getting-started.html Kann mir jemand sagen, welche die richtige ist? Ich will dann auch den OpenOCD aus dem Shop dafür nehmen. Falls es nicht die aus dem Tutorial ist, gibt es zu der anderen Beschaltung auch ein Schaltungsbeispiel für den uC-Anschluss? Danke Dominik
Hallo, der Standardstecker für Arm JTAG hat 20 Pins. Das eine, was du gefunden hast, ist ein Umbau von einem USBProg, das andere ein ungenormter Eigenbau. Der OpenOCD hat ebenfalls 20 Pins. Der 10 Pin Stecker darauf ist der uart. Wenn du unbedingt eine 10 Pin-Lösung willst, dann beleg es, wie du willst. Peter
hallo dominik, ich verwende die belegung des altera byteblaster. einfach mal danach suchen. gruss gerhard
