Hi!
Ich habe auf einem AT91RM9200 den Kernel 2.6.27.10 zum Laufen gebracht.
Alle bislang über eine eigene board.c aktivierte Hardware läuft, LEDs,
Netzwerk...
Booten über NFS und JFFS2 funktionieren... Bis hier:
1 | Looking up port of RPC 100003/2 on 192.168.10.116
2 | Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.10.116
3 | VFS: Mounted root (nfs filesystem).
4 | Freeing init memory: 128K
5 | Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Ich habe ein hello_world.c geschrieben und statisch gelinkt. Dieses habe
ich dann per Kernel-Kommandoszeile init=/bin/hello aufgerufen. Das
funktioniert.
Ich verwende buildroot und habe busybox nebst uclibc ebenso wie der
Kernel über dieses System gebaut. Kernel und hello_world funktionieren.
Aber entweder streiken uclibc oder busybox, oder beide.
Wenn ich das rootfs aus dem ELDK via NFS mounte, dann funktioniert der
Start von busybox, auch mit meinem Kernel einwandfrei.
Ich habe das rootfs des ELDK und des buildroot mal parallel gemountet
und kann keine der üblichen Verdächtigen entdecken. Die devices sind
vollständig und auch die Dateien aus etc sind scheinbar ok. Lediglich
ein Eintrag in der inittab, der ttyS0 auf 115200 initialisiert, war
etwas blöde, da mein Serieller nur 9600 kann. Aber das hätte zu Unsinn
oder keinen Ausgaben auf dem Terminal führen müssen, aber nicht zu
obiger Fehlermeldung.
Ich wäre nun langsam echt über jeden Hinweis sehr erfreut, wie man
einfachsten mit den Mitteln von buildroot, uclibc, kernel und busybox
die Ursache dieses INIT-Sterbens aufklären kann.
danke schon mal!
Ulrich
