Hallo Leute, probier mich das erste mal mit AVR Studio in Verbindung mit WinAVR. Zunächst mal kontrolliere ich meinen Code nur über eine Simulation. Das Kompilieren klappt wunderbar, und der Simulator setzt den Zeiger auch richtig an den Anfang der Mein() Funktion. Ab da an geht's aber nicht richtig. Mach ich nen einzelnen Step springt das Programm sonst wo hin, aber nicht zum nächsten Befehl. Weiß einfach nicht wo der Fehler liegt. Auf alle Fälle Danke im Vorhinein. Gruß fox
Probiers momentan nur mit ner einfachen main funktion, die zwei integer Variablen einen Wert zuweist. Und nicht mal des geht. Spring direkt ans Ende von main.
Ahlso meine erste Vermutung wären die Compileroptimierungen. Wenn du wie du sagtest nur eine sehr einfache Funktion hast, dann kann es sein dass diese vom Compiler wegoptimiert wurde. AvrStudio geht beim debuggen her und nimmt sich für die Zeilenreferenzen den generierten Assemblercode. Wenn also der Compiler deine einfache Funktion von zB 3 Zeilen auf eine optimiert hat dann würde auch beim debuggen alles wie eine einzelne Zeile übersprungen. Zum Testen kannst du die Optimierungen ausschalten. Das machst du indem du unter "Project->Configuration Options" im Dropdown bei Optimization anstatt -Os einfach -O0 auswählst, dann sollte alles exakt übernommen werden beim compiliern. lg, Gerald edit: ah seh grad deinen code im anhang ... ja genau das ist ein beispiel dafür was beim compiliern wegoptimiert wird ;)
Vielen Dank. Das war das Problem. Über die Optimierung bin ich auch schon drübergeflogen und dachte -Os bedeutet Optimierung aus. Mit -O0 klappt alles wunderbar. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Marco
