Servus, 1. Zitat aus dem Handbuch vom AVR: „Power-on Reset. The MCU is reset when the supply voltage is below the Power-on Reset threshold.“ Bedeutet das, dass der AVR beim Hochfahren zuerst zurückgesetzt wird und dann in den normalen Zustand geht? 2. Zitat über Internal Voltage Reference: “The reference is on during the following situations: 1. … 2. … 3. When the ADC is enabled” Die Frage ist, ob diese Referenzspannung noch aktiv ist wenn eine externe Referenz eingesetzt ist? Gruss Senmeis
Owen Senmeis wrote: > Servus, > > 1. Zitat aus dem Handbuch vom AVR: „Power-on Reset. The MCU is reset > when the supply voltage is below the Power-on Reset threshold.“ > Bedeutet das, dass der AVR beim Hochfahren zuerst zurückgesetzt wird und > dann in den normalen Zustand geht? Beim "Hochfahren" wird erst der µC in einen definierten Zustand gebracht, d.h. die SFRs werden mit den Werten vorinitialisiert, wie sie im Handbuch angegeben sind. RAM und CPU-Register werden nicht initialisier und haben mehr oder weniger zufällige Inhalte. Danach wird der PC mit der Adresse des RESET-Vektor geladen und los geht's. > 2. Zitat über Internal Voltage Reference: “The reference is on during > the following situations: > 1. … > 2. … > 3. When the ADC is enabled” > Die Frage ist, ob diese Referenzspannung noch aktiv ist wenn eine > externe Referenz eingesetzt ist? Ich würd mal sagen ja. Aber wenn das Handbuch unklarheiten hinterlässt, kann ich den Atmel-Support sehr empfehlen. Dazu nimmt man sich ein s.g. Support-Ticket (ne Art Referenznummer) und stellt die Frage, ENglisch ist ja wohl kein Problem.
2.3: Die Referenz wird über ADMUX ausgewählt. Es macht natürlich keinen Sinn, die interne Referenz zum Glätten per C an AREF zu legen, wenn man an AREF einen externe Referenzspannung angeschlossen hat. Das ist dann sowas wie ein Kurzschluss, ich habe aber nicht geprüft, wer da gewinnt. Im Punkt ADC-Referenz unterscheiden sich die AVRs sehr stark, es hätte nicht geschadet, wenn Du den konkreten Typ angegeben hättest. KH
