Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem USB<->RS232 adapter mit 5V pegel, elektronik hätte ich gerne im usb stecker integriert. das entspricht meiner wunschvorstellung, überschreitet jedoch mein finanziellen rahmen erheblich: http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/TTL-232R.htm Bis jetzt hatte ich pech mit 2 adaptern: Kabel für Samsung SGH-E700 ("originales") CA-42 Kabel für Nokiahandys nach dieser quelle gibt es diese ca-42 kabel auch mit 5v pegel: http://chdk.setepontos.com/index.php?PHPSESSID=d29c350e472f23f13b3be2765cee7e2d&topic=1568.msg14092#msg14092 meine frage: welche handytypen haben eine rs232 schnitstelle mit 5v pegel? usb datenkabel für diesen typ wären für meine anwendung passend. gibt es eine günstigere lösung als das 20€ teil von ftdi? vielen dank
Hi, ich versteh nicht ganz was du willst. Soll es ein Handydatenkabel(handyseitig: 5V) sein, oder willst du ein RS232<-->USB Kabel? Für was benötigst du das Kabel? Soll es eine fertige Lösung geben, oder würdest du das/den Kabel/Adapter selbst bauen?
hallo, dachte das es ist verständlich was ich möchte... also hier nochmal eindeutiger formuliert: Ich brauche einen USB<->UART adapter der das serielle signal auf 5V ttl pegel ausgibt. Das ganze bestenfalls im usb stecker integriert. selbst bauen möcht ich an diesem teil nix. handydatenkabel war von mir als billige ressource gedacht. die, die ich bis jetzt hatte waren alle auf einem pegel von 3,3V. was ich jetzt suche ist entweder: eine billigere lösung zum ftdi "ttl-232r" oder ein handydatenkabel, dessen "Tx" signal einen pegel von 5V hat. eine meiner fragen oben war, welche handys mit 5v ttl arbeiten. somit könnte ich ein usb datenkabel verwenden der für diesen handytyp bestimmt ist. oder? ich hoffe ich habe mich etwas deutlicher artikuliert :) mfg
Kauf dir doch den FTDI-Chip und stopf den selber in ein USB-Steckergehäuse...
Ich hab ein Siemens-Datenkabel (für S65 und Konsorten). Das soll angeblich TTL Pegel raushauen. Ich wollte es auch zu genau dem gleichen Zweck einsetzen, habe es allerdings noch nicht getestet.
ich möchte ein passendes handydatenkabel weiter empfehlen können um anderen die sucherei zu ersparen. vondem her is nix mit selbst bauen... wenn man weiß welches, sind die handydatenkabel sicher billiger zu beschaffen als ftdi chips @ Michel: könntest du das vll mal testen? wird dein datenkabel am usb angeschlossen oder am comport?
Die Handydatenkabel, die ich bisher benutzt habe, hatten auch nur 3.V Pegel, aber für einen Micro, der mit 5V betrieben wird, sind 3.3V normalerweise "high" genug (Ausprobiert mit ATMega16 und PIC 16F873 und 115KBaud).
