Hallo, ich bin neu auf dem Gebiet der µC Technik und daher blutiger Anfänger. Ich habe mir eine bestücktes Board mit einem AT MEGA 128 zugelegt und dazu einen (ET-AVR JTAG USB V1.0). Beide Produkte habe ich vom selben Anbieter und dieser behauptet das sie kompartiebel sind. Nachdem ich im AVR Studio Verbinden möchte taucht eine Fehlermeldung auf. "The OCD JTAG Adapter was detected, but the target device did not return a valid JTAG ID. Please check the points below. -Check that the JTAG ICE is properly connected to the target device. -Check that the JTAGEN fuse of the target devices is programmed. -In case the existing application code programmed into the device disable the JTAG interface. Select the check box below to activate external reset upcon connect. -In case the target devices is part of a daisy chain, click the button below to set the proper setting." In einem eigenen Fenster kann man anschließend 4 Eigenschaften verändern: Devices before: Instruction bits before: Devices after: Instruction bits after: ich bitte um Hilfe. Danke
also: es könnte sein dass die fuse bits deines proezssors nicht richtig eingestellt sind (jtag) außerdem könnte noch sein (was ich aber nicht glaube) dass dein device nicht versorgt ist.... beispielsweise das jtagice mkII liefert ähnliche fehlermeldungen, wenn der µC nicht versorgt ist lg
Da fehlt sicher nur die Spannungsversorgung für den ATMega. Wenn er frisch ist, sollte die JTAGEN Fuse gsetzt sein. Wie wird das Board denn bei dir versorgt?
Hallo, Die Stromversorgung ist sicher nicht das Problem, da ich bereits mit Ponyprog einen Ausgang gesetzt habe. Das Problem liegt sicher am AVR JTAG und am AVR ISP Loader.
ich habe mir mit ihm das board gekauft. bei mir ist es genau das gleiche... programmiere ich den µC mit Ponyprog funktioniert es, sobald ich jedoch versuche über den JTAG eine Verbindung aufzubauen funktioniert es nicht... Auf beiden Bauteilen leuchten die POWER LEDs.
Die Links zu den Teilen: http://www.steitec.de/base-atmega128-p-32.html http://www.steitec.de/jtag-programmer-debugger-p-33.html http://www.steitec.de/avr-isp-programmer-lpt-p-60.html
Verbindungsaufbau: Board ist verbunden mit ISP Programmer. ISP Programmer ist verbunden mit JTAG. JTAG ist verbunden mit PC
http://www.steitec.de/base-atmega128-p-32.html Dieses Board hat (laut Schaltplan) keinen JTAG Anschluss. Da musst du direkt an die entspr. Ports einen Adapter basteln. Grüsse
Ups, sehe gerade deine Verbindungsaufbau. Lass mal den ISP ganz weg. Den JTAG über USB an den Rechner und die entsprechenden Signale (stehen auf deinem JTAG Gehäuse) an den Portanschlüssen deines ATMega verbinden. PF4..7 lt. Schaltplan, dann noch VTG (+5V Target) und GND, das müsste reichen. Du kannst mit JTAG direkt aus dem Studio programmieren (und debuggen) und brauchst Ponyprog (und ISP) nicht.
du schreibst oben irgendwas von: JTAG adapter an ISP pins ... ^^ das funktioniert garantiert nicht... du verwechselt das sicher, weil sowohl jtag programmer als auch isp programmer meistens den gleichen wannenstecker für die verbindung verwenden... also mal überprüfen mit welchen pins der wannenstecker verbunden ist ;)
@ Christian R du hast recht, normalerweise sollten bei frischen avrs die fustes für jtag enable gesetzt sein.... mir ist es aber grad erst vor 2 tagen passiert, dass ich einen frischen AVR zuerst richtig fusen musste, bevor ich mich über JTAG verbinden konnte ;)
