Ich wollte jetzt mim UART Tutorial weitermachen, allerdings hat AVRA ein Problem mim Quellcode: Pass 1... Pass 2... uart.asm(59) : Error : adiw can only use registers R24, R26, R28 or R30 done Used memory blocks: Code : Start = 0x0000, End = 0x001B, Length = 0x001C Assembly aborted with 1 errors and 0 warnings. Hier ist die zeile 59: adiw zl:zh,1 ist da ein Fehler im Tutorial? Hoffe auf Hilfe Flo
Hallo, vermutlich benutzt AVRA eine andere Syntax beim adiw. Die Tutorial-Sourcen sind für der AVR-Assembler vom AVR-Studio. Mal in der Beschreibung des AVRA Ausschau halten. Ich vermute mal, er will nur ein Register angegebn haben, versuche mal adiw zl,1 Gruß aus berlin Michael
Hi Versuch mal: 'adiw zh:zl,1' Das höhere Register steht normalerweise vorn. MfG Spess
Ich bekomm mit beiden Methoden nur UrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUr UrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUr UrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUrUr... und halt so weiter Flo
Hi
>Ich bekomm mit beiden Methoden nur...
Aber dein Programm wird jetzt assembliert?
MfG Spess
ja, es lag an der falschen taktung. Mit deiner Methode gehts jetzt Danke Flo
