Hallo, ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr 2009, haut nicht gleich die Vorsätze die ersten Tage übern Haufen. Ich beschäftige mich mal wieder mit einen GAL22V10D , und hab nen Problem beim Datasheet das ist die Angabe von Icc max 90mA. Ist das die max. Stromstärke je Ausgang oder die max. Stromstärke der gesamten Schaltung. Ich wollte gern an die Ausgänge 8 LEDs mit je 20mA ansteuern, die alle leuchten könnten. Hat jemand ne Idee?
***Freak***, Icc ist "Power Supply Current", also der Strom, den das GAL aus der Versorgungsspannung zieht. Was du suchst, ist "Output Current" IOL und IOH, bei GAL22V10A IOL < 8mA, IOH < 3,2mA. Ciao, Yagan
Ich kann mir schwer vorstellen, das ich am Ausgang max. 8mA ziehen kann. Ich habe eine Schaltung gefunden wo am GAL ne LED angeschlossen ist und die hat bekanntlich 20 mA.
Die 8mA gelten für den Fall, dass der korrekte Logikpegel (z.B. 0,4V - hab nicht ins Dateblatt geschaut) eingehalten wird. Bei höherer Belastung geht erstmal nix kaputt aber die Restspannung im low-Zustand steigt an.
> Ich habe eine Schaltung gefunden wo am GAL ne LED angeschlossen ist und > die hat bekanntlich 20 mA. Die Zeit, zu der LEDs, die nicht zu Beleuchtungszwecken eingesetzt wurden, 20mA brauchten, die ist schon sehr lange vorbei. Mit 0.1mA leuchten anständige "high-efficiency"-LEDs auch schon seit Ende der 80er Jahre.
Das ist richtig, ich verwende für das Projekt aber DUO LEDs, und da gibts bei Conrad noch keine mit weniger als 20mA.
Es hat ja niemand gesagt, dass die LED 20mA ziehen MUSS, das ist der maximale Strom. Irgendwas zwischen 1 und 20mA ist ok. Bei 20 ist sie natürlich am hellsten. Wenn du die Schaltung auf ca. ~5mA auslegst, Vorwiderstand z.B. 470 Ohm, dann ist die subjektive Helligkeit immer noch ca. 50%. Icc = Igal + 8 * Iled = 20mA + 8 * 5mA = 60mA Ein GAL hat einen relativ hohen Eigenverbrauch, welcher vom Takt abhängt. Die 20mA sind geschätzt.
