Bitte nicht gleich schlagen, weil es mal einer der Newbiefragen ist, die ihr hasst, allein schon weil sie schon 1000 mal im Forum beantwortet wurde, aber mit vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem kurz auf die Sprünge helfen. Haben hier einen Printtrafo 230V~ -> 12V~ 10VA (834 mA) Mein Plan ist: gleichrichten, glätten, 5v spannungsregler dran dann zum uC und Relai. Schlaltung verbraucht : 5V 60mA, 12 V 43 mA Wie berechne ich die Glättungskondensatoren und die Spule? Danke für eure Hilfe und bevor ich es vergesse: Frohes neues Jahr!
Der Trafo ist reichlich dimensioniert für den Stromverbrauch den Du angegeben hast. Du kannst recht relaxt arbeiten damit. Mach Dir nicht die Mühe groß zu rechnen, nimm die Faustformel 2000uf /A als Siebkondensator. Bei Dir also ca. 100mA Wenn Du später mal erweitern willst: nimm jetzt gleich 1000uf 25 V und Du hast auch später genug Reserve. Ebenfalls ein gutes Neues Andrew
Uss der Ausgangsspannung lässt sich folgendermaßen abschätzen: Der Sägezahn am Kondensator hat die Frequenz 100 Hz, also 10ms Periodendauer. Bei 2200 uF je A ist die Stromflusszeit etwa 1/3, die Entladezeit des Elko etwa 2/3. In diesen 6,66 ms Entladezeit lutscht das eine Ampere die Ladung 6,6mAs aus dem Elko. Dieser Ladung entspricht wegen Q = C / U eine Spannungsabnahme von 3 V.
