hallo Leute! Ich bin auf der Suche nach einen Bootloader für den mega32. Ich habe im Internet bereits mehrere gesehen, weiß aber nicht so recht welcher am besten geeignet wäre. Wenn möglich sollten diese Punkte zutreffen: - kann unter Linux verwendet werden - braucht nicht zu viel speicher vom uC - Übertragen der Programme sollte unkompliziert sein (also wenn möglich wo man nicht innerhalb einer sekunde nach reset am pc die übertragung starten muss, am besten den "Programmiermodus" über einen Schalter an einem Pin regeln) - Der Start des normalen Programmes sollte nicht zu sehr durch den bootloader verzögert werden. Wenn all diese Punkte auf einen Bootloader zutreffen wäre schön, ansonsten ist es auch nicht weiter schlimm. Der Bootloader sollte für den Anfang mal ein Ersatz für einen ISP Programmer sein. (will mir den Kauf/Bau fürs Erste sparen). Den Bootloader könnte ich aber in der Schule bei einem Lehrer raufflashen. Sorry falls ich mich nicht ganz verständlich ausgedrückt habe, bin jedoch noch neu im AVR Gebiet ( hab nur 8051er Kenntnisse aus der Schule) Grüße und vielen Dank für eure Antworten Patrick
Kommst du zufällig aus Graz? "Nur 8051er Kentnisse aus der Schule" kommt mir nämlich bekannt vor.
danke übrigens für den Hinweis auf den Bootloader von Peter Danegger, der sieht vielversprechend aus. Mit den Informationen aus dem Wiki komme ich weiter als mit den ellenlangen Threads :) Danke! mfg Patrick
Der Bootloader von Peter Danegger läuft leider nur unter DOS-Box(unter Linux). Ich hab mich nun für diesen hier entschieden: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/index.html#avrprog_boot da er über die üblichen Programme verwendet werden kann. mfg Patrick
> Der Bootloader von Peter Danegger läuft leider nur unter DOS-Box(unter > Linux). Nö, der Bootloader läuft auf dem AVR. Lediglich das Programming-Tool läuft unter DOS. Allerdings gibt es im Thread auch einen Linux-Port der prima läuft. Beitrag "Re: UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"
:) den von siwawi.arubi.uni-kl.de hätte ich Dir auch empfohlen, wenn ich den Thread rechtzeitig gesehen hätte. und als GUI für Linux und Win http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/
