Hallo Alle, ich habe da mal eine Frage zu den max. Spannungen an den AD-Ports beim at90s8535. Wenn man 2,5 Volt als Referenzspannung einstellt, darf die Spannung an den AD-Ports auch nicht größer 2,5 Volt werden ? Ich hatte schon 5,6 Volt und es ist nichts passiert. Hilfe..... Danke rené
Rene Engel schrieb: > > Hallo Alle, ich habe da mal eine Frage zu den max. > Spannungen an den AD-Ports beim at90s8535. Wenn man 2,5 Volt > als Referenzspannung einstellt, darf die Spannung an den > AD-Ports auch nicht größer 2,5 Volt werden ? Solange sie unter 5V bleibt, dürfte nichts passieren. Genau weiß ich es aber auch nicht. > Ich hatte schon > 5,6 Volt und es ist nichts passiert. Hilfe..... Warum rufts du um Hilfe wenn nichts passiert ist? ;-) MfG Andreas
Zitieren wir das Datenblatt, Rubrik "Absolute Maximum Ratings": -Voltage an any Pin except /RESET...: -1,0V to Vcc +0,5V Da ich mal davon ausgehe, dass du deinen 535 mit 5 Volt speist, wäre also bei 5,5 Volt Schluss. Ich würde sagen: Glück gehabt! Grüße: Holger
