Hallo, ich habe hier eine EA-DOGM132-5 mit blauer Hintergrundbeleuchtung am Laufen. Nach etwas Probieren mit der Initialisierung habe ich eine saubere Anzeige. Allerdings: Sobald ich das Display (mit dem Fön) leicht erwärme, werden 'Spalten', die leer sind (wo also kein Pixel angesteuert wird), immer dunkler. Der Hintergrund an Stellen, an denen in der Spalte etwa die Hälfte der Pixel angesteuert wird, ist heller. Mit weiterer Erwärumg bekomme ich eine rot-Tönung des Hintergrunds. Woran könnte das liegen? Hat jemand ähnliche Effekte gehabt? Schon mal vielen Dank für alle Antworten! Harry
An der starken Temperaturabhängigkeit von den Flüssigkristallen. Du
musst die Displayspannung temperaturabhängig erzeugen um diesen Effekt
zu kompensieren.
Da bei diesem Display die Spannung intern erzeugt wird und der
Controller bereits eine Kompensation von -0.05%/°C hat, kann es auch
sein, dass das Display ungleichmäßig erwärmt wurde und daher die
Kompensation nicht gewirkt hat.
Es könnte aber auch sein, dass das Display eine andere
Temperaturkennline hat, für die die -0.05%/°C zu wenig sind. Dann
müsstest du die Temperatur messen und mit dem Volume Befehl die Spannung
nachregeln.
Hallo Benedikt, ...die äußere Beschaltung (ich nutzte Tantal C's) fällt dabei also nicht ins Gewicht (das war meine Vermutung)? Ich bin nicht sicher, ob ich die Temperatur am Display fein genug auflösen kann. Gäbe es denn andere Display's, die da weniger kritisch sind? In blau ;-? Harry
Harry wrote: > ...die äußere Beschaltung (ich nutzte Tantal C's) fällt dabei also nicht > ins Gewicht (das war meine Vermutung)? Eher nicht, da der Controller intern einen Spannungsregler hat, und so die Spannungsschwankungen ausregeln kann. > Ich bin nicht sicher, ob ich die Temperatur am Display fein genug > auflösen kann. Ja, da könnte in der Tat ein Problem sein. 64 Stufen sind eigentlich nichts, denn je nach LCD (Steilheit der Kennlinie des Flüssigkristalls) erkennt man schon Spannungsänderungen im Bereich von 0,1% und weniger. > Gäbe es denn andere Display's, die da weniger kritisch > sind? In blau ;-? In blau kenne ich jetzt auswendig keine, aber generell alle für den Automotive Bereich ausgelegten Displays sollten geeignet sein, da da die Forderungen an Temperatur und Qualität sehr viel höher sind. Auch wenn es vielleicht etwas oversized ist: TFTs sind sehr viel weniger temperaturempfindlich.
...was mich noch immer wundert: Spalten, in denen recht viele Pixel angesteuert sind, habe den Effekt weniger (bis gar nicht!!!). Ich werde nochmal meine Lötkünste prüfen... Danke Benedikt!
Harry wrote: > ...was mich noch immer wundert: Spalten, in denen recht viele Pixel > angesteuert sind, habe den Effekt weniger (bis gar nicht!!!). Das ist jetzt etwas kompliziert zu erklären. Vermutlich liegt es daran, dass die Kennlinie des Flüssigkristalls nicht monoton steigend ist, sondern einen Knick hat (das ist bei blauen LCDs häufig der Fall). Wenn in einer Spalte viele Pixel an sind, dann haben die ausgeschalteten Pixel meist einen leicht höheren Kontrast als die Pixel anderer Spalten. Dadurch kann es jetzt sein, dass diese zufällig gerade in einem Minimum der Kennlinienkurve liegen, der eine sehr geringe Steigung bzw. sogar eine leicht negative Steigung hat, was der Temperaturabhängigkeit entgegen wirkt. Wie gesagt: Das ist nur eine Vermutung, es gibt da noch sehr viele weitere Effekte, was die Anwendungen von LCDs über einen weiten Temperaturbereich so schwierig macht.
Nun stellt das LCD nur die Spitze des Eisbergs dar. Sprich: Mit LCD + Controller möchte ich einen ziemlich aufwändig zu bauenden Verstärker steuern. Hätte ich die Möglichkeit, auf eine andere Farbe auszuweichen? STN postiv/STN negativ o.ä. fällt mir da ein. Oder sind LCD's 'an sich' an dem Punkt empfindlich? mfg Harry
An sich sind alle LCDs stark temperaturempfindlich. Allerdings reagiert jeder Flüssigkristall leicht anders. Konkrete Aussagen kann man von daher leider nicht treffen ohne ein Display genau zu kennen, denn es hängt wie gesagt, auch von der vorhandenen (oder auch nicht vorhandenen) Temperaturkompensation ab. Dem Datenblatt nach, sollte sich das Display eigentlich über einen weiten Temperaturbereich stabil sein, (wobei EA gerne mal etwas mit den Angaben übertreibt). Bevor du aber andere Displays aussuchst, stell erst mal sicher, dass der Controller des Displays auch die gleiche Temperatur hat, wie das LCD, und das LCD gleichmäßig warm ist. Die Erwärmung mit einem Fön ist leider meist sehr ungleichmäßig, was zu einem ungleichmäßigen Kontrast quer über das Display führt, da Glas nur sehr schlecht Wärme leitet.
Ich werd's wohl wagen. Wenn die Kiste fertig ist, werde ich einen Toast Dich ausloben! (Hoffentlich ;-)
