Schönen guten Morgen, Ich versuche gerade das F2M03GXA Modul (Free2Move) zum laufen zu bringen. Das ist ein Bluetoothmodul, das wie eine Art drahtloser UART funktioniert. Leider ist bei diesem Modul eine Hardware Flusssteuerung nötig, womit ich mich nicht auskenne. Könntet Ihr mir sagen, welche Pins meines ATmega324P ich mit RTS und CTS des Moduls verbinden muss und ob ich in meinem Code irgendeine Anpassung vornehmen muss (Hardware flow controll einschalten) (Bitrate, Parity und Stopbit muss man ja auch einstellen (Register)) bzw. ob die Hardwareflusskontrolle dann automatisch funktioniert, wenn ich das so zusammenschalte. Ich würde mich sehr über Tips freuen! Gruß Jo
Es gibt auf den Megas keinen RTS/CTS. Das bedeuten du kannst/musst irgend einen Pin bestimmen, und den von Hand (per code) bewegen.
Für einfache Tests sollte es ausreichen RTS und CTS einfach miteinander zu verbinden, um dem Modul einen HW-Handshake vorzugaukeln.
Hi Stefan, Heißt "einfache Tests", dass eine Datenübertragung damit funktionieren könnte? Könnt Ihr mir erklären, was genau die Aufgabe dieser Pins ist (sowas wie eine Busy-Flag?). Besten Dank schonmal! Jo
Wahrscheinlich geht das nicht. Denn der chip/modul ist ein modem, und demnach passiv. Es sollte ja nicht schwierig sein, die pins gemaess dem Datenblatt anzusteuern.
Ich habe mich mit diesem Modul noch nicht näher beschäftigt, aber die hier (http://www.mikrokopter.de/ucwiki/F2M03GXA) machen es ganz ohne Flow Control und es scheint auch zu funktionieren ?!
Korrekt: Ich habe auch zwei von den Teilen. die Ohne Flowcontroll perfekt miteinander reden Mfg
Danke noch für die weiteren Antworten, Ich habe es auch einfach ohne Flow control ausprobiert, allerdings scheint nur eines meiner zwei Module zu funktionieren (ich habe den Empfang mit Bluetoothadapter und Hyperterminal getestet). Das nicht funktionierende lässt sich zwar über eine Kabel-UART Verbindung zum Computer konfigurieren, aber es scheint nichts zu senden. Habe mich mal an meinen Lieferanten gewandt. Besten Gruß Jo
