Hallo, ab welchem Spannungspegel erkennt ein AVR (atmega48) ob es sich um ein Low-Pegel oder High-Pegel handelt? Ist das der gleichen Signalbewertung wie bei TTL zugrundegelegt? Da folgendes Problem: Wenn einem Eingang ca. 0,2V anliegen, so funktioniert mein Programm. Liegen aber ca. 1V an, so geht´s nicht mehr... Grüße
@ Paul (Gast) >ab welchem Spannungspegel erkennt ein AVR (atmega48) ob es sich um ein >Low-Pegel oder High-Pegel handelt? Das hängt von der Betriebsspannung ab. Musst du inst Datenblatt schauen. Ich tippe mal so auf 30/70%Vcc. > Ist das der gleichen Signalbewertung wie bei TTL zugrundegelegt? Nein, die AVRs sind CMOS ICs. >Wenn einem Eingang ca. 0,2V anliegen, so funktioniert mein Programm. >Liegen aber ca. 1V an, so geht´s nicht mehr... Wenn dein AVR mit 1,8V läuft kann das sein. MFG Falk
hallo, ich beitreibe mein avr bei 4,8..5V. ja, ich werde auch nochmal nachschauen..
Rein digitale Pins schalten bei 1V definitiv noch nicht auf High, wenn der Controller mit 5V läuft. Nur in Verbindung mit dem Analog-Komparator könnte bei 1V eine Schaltschwelle liegen, wenn der andere Analog-Komparator-Eingang entweder auf interne Referenz oder extern ebenfalls auf 1V liegt.
