Hey Leute, ich habe ein Prblem mit dem ansprechen eines externen RAMs. Ich verwende den HY6264A. Dieser hat 13 Adresspins (A0 bis A12). Jetzt werde ich aus dem Datenblatt jedoch nicht schlau welcher Pin für das höchstwerige Bit steht? Möchte ich also auf Adresse 0x01 zugreifen, muss ich dann A0 oder A12 setzen? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen?!? Gruß Määx
Moin, normal ist A0 gleich LSB. Ansonsten ist das aber total egal, so lange du immer gleich auf die Daten zugreiffst. Du kannst die Datenleitungen wild untereinander vertauschen. Solange dieses Vertauschen beim Lesen und Schreiben gleich ist, geht das alles. mfg Emperor_L0ser
>Du kannst die Datenleitungen wild untereinander >vertauschen. ... und auch die Adressleitungen.
