Hallo, ich hab über die Feiertage mal wieder meinen alten AT Mega8 rausgekramt und mir nun einen FT232RL dazu bestellt. Nun hatte ich zum üben vor das einfach eine LED z.B. über den PC (USB) an bzw. ausgeschaltet werden kann. Allerdings hab ich nicht wirklich Ahnung wo ich nun überhaupt anfangen soll. Hat vielleicht irgendwer schon so eine einfache Testschaltung? Oder vielleicht ne gute Anleitung wie sowas realisiert wird? Ob auf Deutsch oder Englisch ist egal. Danke schon mal im Voraus!
Ich bin ja normalerweise nicht jemand, der bei einer Frage auf das Datenblatt verweist. Aber in diesem Fall ist das echt zu empfehlen - wird dort hervorragend erklärt.
So eine ungefähre Vorstellung mußt du ja aber schon beim Kauf des FT232RL gehabt haben, oder? Mal ganz grob: Der FT232RL tunnelt eine RS232-Verbindung durch eine USB-Verbindung. Das eine Ende der RS232-Verbindung ist ein virtueller COM-Port auf dem PC (ein Treiber von FTDI wird benötigt), das andere Ende sind die TXD/RXD-Pins am FT232RL. Tust du am PC etwas in diese RS232-Verbindung hinein, z.B. per Terminal-Programm, dann fällt es am RXD-Pin des FT232RL wieder heraus. An diesem Pin sollte dein ATMega8 lauschen und die empfangenen Kommandos interpretieren. Gruß Andreas
TTTXD!
Michael H* schrieb: >Andreas wrote: >> RXD-Pin des FT232RL wieder heraus. An diesem Pin sollte dein ATMega8 >TTTXD Äh, ja natürlich. @Sebastian H. Solche und andere Details sind ganz prima im entsprechenden Datenblatt beschrieben, inklusive Beispielschaltungen. Gruß Andreas
Willst du PC seitig eine eigene Applikation schreiben oder einfach die "Befehle" zum ein und ausschalten der LED über ein TerminalProgramm verschicken? Wie die Uart deines Mega8 funktioniert, sollte dir ja klar sein, jetzt einfach dein USB-CHIP zwischen PC-USB und µC schalten. Rx vom USB-Chip auf Tx vom µC und umgekehrt. Eventuell musst du Pegel anpassen, je nachdem wie du dein µC versorgen willst. tja dann schreibst du ein kleines Programm für den µC, das die seriell eingehenden Bytes auswertet und schaltest ein portpin für die Led. Ich weiss nicht wo genau dein Problem liegt... In den APPnotes von FTDI sind alle Testschaltungen, die du brauchst... wie der Mega8 verschaltet wird, sollte klar sein, RX und TX einfach kreuzen und du kannst drauf lossenden... gruss Elko
