Hallo, ich stehe vor einem Problem ich muss in der Hochschule ein Projekt machen bei dem es sich um folgende Thematik handelt: Es gibt eine vorhandene Messvorrichtung die Dichtungen von Wasserpumpen misst. Meine Aufgabe ist es ein geeignete Regelung und Messwertausgabe per Labview zu realisieren. Nun zu meinem Problem: Es gibt zwei Volumenströme Pressluft(trockene Luft) und Raumluft diese zwei Ströme werden miteinander vermischt. Es gibt für jeden Strom einen Massendurchflussregler der nur den Durchfluss regelt. Da sich die Luftfeuchtigkeit ständig am Eingang vor allem Raumluft ändert müssen sich die Regler so einstellen das ich eine definierte (konstante) Luftfeuchtigkeit bekomme. Also z.B ich will eine gemischte Luft mit 30% rel.Luftfeuchte also soll mir der eine Regler soviel trockene luft und der andere Regler soviel Raumluft geben das sich dieser Wert am Ausgang ergibt. Nur habe ich ein Problem ein Lösungsweg zu finden da die Regler nur Durchfluss regeln und nicht die Feuchtigkeit. Wäre echt super wenn mir jemand einen Lösungsweg vorschlagen könnte. Gruß Chris
Hmm... wenn ich dich richtig verstehe brauchst du doch nur einen Feuchtigkeitssensor in den Raumluftstrom miteinzubinden. Dann permanent abfragen und je nach dem die Trockenluftzufuhr ändern
