Hallo zusammen, ich habe hier einen Mega8 mit folgenden Fusebits: SUT0 , BODEN , BOOTSZ1 , SPIEN = programmed Der Rest = unprogrammed D.h. laut AVR Fuse Calculator: externer Quarz. An PortB habe ich ein LCD, sprich DB4...7 an PB0..3, RS an PB4, EN an PB5. Hier im Forum habe ich gelesen, dass das LCD nur funktionieren würde, wenn der AVR mit interner Taktquelle läuft, da das Quarz ja an PB6&7 hängt. Bei mir zeigt das LCD aber trotz obiger Fuse-Einstellung an, was es soll. Gehts also doch mit externem Quarz, habe ich irgendwo einen Fehler oder ist ein Wunder geschehen? Gruß, Markus
Also bei mir geht das auch. Warum auch nicht, PB6 und 7 brauchst du doch für das LCD nicht.
Ja, Du benutzt nicht PB6,7, ergo ist es wurscht, als was die definiert
sind.
Derjenige mit den Problemen hatte wohl das LCD mit an PB6,7 hängen.
Peter
>Hier im Forum habe ich gelesen, dass das LCD nur funktionieren >würde, wenn der AVR mit interner Taktquelle läuft, da das Quarz ja an >PB6&7 hängt. Wo genau hast Du das gelesen. Link? Jedenfalls macht der Satz so keinen Sinn. Falls ein Quarz an PB6 und PB7 hängt hat das nicht zur Folge das (irgendein) LCD nur funktioniert, wenn der AVR mit interner Taktquelle läuft. Warum soll das LCD nicht mit irgendeiner Taktquelle laufen, voraussgesetzt, die Portpins für eine evtl. externe Quelle oder für einen Quarz sind frei und das Programm ist für die entsprechende Frequenz geschrieben? Am besten mal SW oder Link darauf und Schaltplan oder Link darauf posten.
Jo das dachte ich mir auch, hat mich eben nur verwundert, da ich gelesen hatte man braucht einen kompletten Port dazu....naja so ists ja umso besser. Edit: Hier der Link: Beitrag "LCD läuft nicht an jedem port beim mega8" Gruß, Markus
In dem von Dir genannten Thread steht nichts davon, das man einen kompletten Port braucht. Hier geht es darum, das ein gewisser Port (nicht ohne weiteres) komplett mit 8 Bit zu benutzen ist. Das aber ist keine allgemeine Aussage über den Mega8 im Zusammenhang mit LCD oder mit den 4 und 8 Bit Modi. Man kann zwar schliessen, das da jemand das LCD im 8 Bit Modus betreibt. Das aber heisst nicht, das man das tun muss . Die (was weiss ich) Kontroller (Hitachi und nochwer) können eben beides.
