folgendes Problem: Gerätesoftware soll vom Anwender aktualisiert werden können. Da ein wenig Gehirnschmalz in der Applikation steckt und die Entwicklung recht teuer war, soll das Kopieren nicht allzueinfach gemacht werden. Hat sich zu dem Thema schon mal jemand Gedanken gemacht? Geht um den Mega8. Also die Hex-Datei irgendwie umcodieren, diese versenden und im Bootloader-Programm erst daraus das ursprüngliche Programm wieder herstellen. Ich will nichts 100% sicheres (das gibts sowieso nicht), aber auch nicht sowas einfaches wie jedes Byte xor mit irgendwas. Brauche keine fertige Lösung, sondern ein paar leichte Schläge auf den Hinterkopf :-)
Reicht der Schlag? => http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung?filter=Bootloader Oder etwas kräftiger? => Beitrag "AVR-Bootloader mit Verschlüsselung"
Dafür würde ich eine Datenübertragung mit CRC16 nehmen und irgendeinen Startwert und Maskenwert abweichend vom "Standard" verwenden. Das wird dann in Intel-Hexcode verpackt und direkt aufgespielt. Funktionierende Routinen dafür hat man schon zumeist und kann diese einfach testen.
AVR231: AES Bootloader http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2589.pdf http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR231.zip wenn noch genügend Flash frei ist (braucht ohne Optimierung etwa 2 kB)
na super :-) Danke mal schon. Das sieht prima aus.
