Hallo , bin nach einigem Suchen auf diese Seite gestosssen , die mir sehr gut gefällt, erst mal Lob an alle die hier beteiligt sind. Ich suche für ein Projekt nach ein paar Antworten. Ich will 4 Analogwerte einlesen, vergleichen und 2 Antriebe steuern/regeln. Auch sollen 4 Digitaleingänge eingelesen werden und 4 Ausgänge angesteuert werden. Ich wollte das ganze diskret aufbauen, habe mir überlegt das ganze über einen µc zu machen. Habe mich schon etwas im Netz durchgearbeitet. Was haltet Ihr von dem ATmega 8 bzw 16 , könnt Ihr die, für so eine Aufgabe empfehlen und welche Sprache? Vor ca. 14 Jahren hattte ich mal mit einem 80535 gearbeitet in Assembler, das ist aber schon ne Ewigkeit her und zwischenzeitlich hat sich einiges getan. Könnt Ihr so ein Komplettboard empfehlen, oder besser selber bauen, sind ja nicht gerade billig die Boards. Über ein paar nützliche Tips wäre ich dankbar.
Hallo Ralf, es gehen beide. Ich würde einen Aufbau gem. den Beispielen in Tutorial auf einer Lochrasterplatine empfehlen. Interner Oscilator, kein Quarz. Bei den geringen Anforderung bestimmt OK Programmierung in C mit den freeware Tools. Axel
Danke Axel für Deine Antwort, werde es so versuchen. Für den ATmega 8 könnte ich doch auch den 16 einsetzen, bei der Schaltung aus dem Tutorial, wenn ich die Pinbelegung berücksichtige, oder ? Ralf
>Für den ATmega 8 könnte ich doch auch den 16 einsetzen.
Genau. Der 16er hat ja nicht nur mehr Speicher sondern auch mehr Pins.
Ist dir die kleinere Bauform des 8er lieber, koenntest du auch einen
atmega88, 168 oder 328 benutzen - die letzte "8" steht fuer eine neuere
Modellreihe mit einigen Modernisierungen, die du aber bei deiner
Beschreibung wahrscheinlich nicht brauchen wirst.
Mir gehts haupsächlich darum, dass der 16er, 8 Analogeingänge hat, wobei der achter, "nur" 6. Es ist im laufe meines Projektes nicht auszuschließen, daß ich den einen, oder anderen Eingang brauche, da wäre ich mit dem 16er auf der sicheren Seite. Ja, ich denke der 16er reicht für meine Zwecke dicke aus.
Ralf, wenn Du schonmal in ASM gearbeitet hast, dann sollte AVR-ASM nach kurzem Studium des Datenblattes (Controller-Architektur) und des Befehlssatzes eher möglich sein, als eine Hochsprache, die Du auch erst lernen müsstest. Die beschriebenen Aufgaben passen gut in einen Mega8, vermutlich reicht bereits ein Mega48. Brauchst Du mehr I/O-Pins, dann empfehle ich den Mega8535. Ein Mega16 (oder größer) hat ein paar zusätzliche Fallstricke (Int-Vektoren, JMP), die Du beim ersten Projekt nicht unbedingt haben musst. Entscheidest Du Dich für eine Hochsprache (was das Verstehen der AVR-Architektur, also das Lesen des Datenblattes nicht erübrigt), dann solltest Du einen möglichst großen Controller nehmen, da wird Mega168, Mega 16, Mega32 oder sogar Mega644 (wegen der zusätzlichen implementierten I/O-Features) interessant. ~
