Hallo, ich hab hier lauter TO-92 Bauteile, die ich mal bekommen habe. Es handelt sich aber nicht um Transistoren oder ähnliches, sondern irgendetwas anderes, nur weiß ich nicht was. Also TO-92 Gehäuse, 2Pins, mittlerer "abgeschnitten". Mit dem Diodentester habe ich rausgefunden dass in beide Richtungen eine Diode in Durchlassrichtung geschalten ist. Frage handelt es sich dabei um einen Transistor der, da teilweise defekt einfach der mittlerer Pin bei der Qualitätskontrolle abgeschnitten wurden und so dann weiterverkauft wird? Ach ja, folgende Bezeichnungen auf den Bauteilen: 81 220 PHD51 81 220 PHD57 81 220 PHD58 Zweiteres nehme ich an ist die Typenbezeichnung. aber ich finde hierbei bei keinem etwas, außerdem habe ich alle "zusammengefercht" bekommen. Sind die alle nahezu identisch oder war das nur schlamperei? Kann mir wer weiterhelfen? danke lg rexo
Hallo, es könnte sich um einen KTY81-220 handeln. ->Temperatursensor Meß doch mal den Widerstand. Jogibär
Hallo, das könnte ein Temperatur-Sensor sein: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/T/Y/8/KTY81_220.shtml Greets Sebastian.
Wow das ging ja schnell. ja ihr habt beide recht. Es ist der Temperaturwsensor KTY81-220. Widerstand bei Zimmertemperator ca. 2,2k. Und natürlich temperaturabhängig --> was sonst :-) Oh mann komm ich mir jetzt blöd vor. danke für eure rasche Hilfe. lg rexo
