Hi an alle! Hab hier ein Problem mit meinem Programm. Ich verwende Timer0 um bei jedem Interrupt PortA,2 zu togglen und Timer2 um PortA,3 zu togglen. Hab also 2 verschieden blinkende LEDs. Nun PortA,2 blinkt wie erwartet, nur Pin3 blinkt mit der halben Frequenz von Pin2. Eigentlich kann das gar nicht sein. d ie Timer sind getrennt. So hab ich ausprobiert wenn beide Pins am blinken sind , mit nem Taster an PORTA,0 den Timer2 zu deaktivieren. Das war der fall. PORTA,3 ging aus. Nun hab dann versucht Timer0 auszuschalten indem ich den Interrupt enable. Sodann blieben beide LEDs aus. Kann mir wer helfen? Weiss grad nicht weiter. *.asm Datei liegt bei... Sinn und Zweck dieser Sache ist die initialisierung Der beiden Timer um später dann daraus ein PWM Signal zu machen. Timer0 = 16ms und Timer2 bzw. PR2 = 1,5ms . Danke im Vorraus Tobias
Hallo, im Source hast du etliche Fehler, nichts schlimmes, außer einem. Bei der Interruptroutine wird weder das W Register sowie das Status Register wiederhergestellt.
