Hi! Ich würde mir gerne einen usb-stick mit einem atmega als eine Art software-schutzmodul (dongle) bauen. Der Stromverbrauch soll ja mit 650nA inkl. RTC ziemlich gering sein. Ich würde dazu gerne eine der vorgefertigten USB-software-Libs nehmen. Damit der Atmega die Uhrzeit auch ohne USB-Strom behalten kann, sollte das ganze dann noch über einen Batteriepuffer laufen. Ist es realistisch möglich, dass die Schaltung ohne USB-Anschluss 6 Monate über die Batterie mit Strom versorgt werden kann und die Batterie dann bei Anschluss des sticks über usb wieder aufgeladen wird? Beste Grüße, Tom
Brauchst halt nen Akku mit 6 Monate * 30 Tage/Monat * 24 Stunden/Tag * 0.00065mA= 2.8mAh
Eddy Current wrote: > Brauchst halt nen Akku mit > > 6 Monate * 30 Tage/Monat * 24 Stunden/Tag * 0.00065mA= 2.8mAh Drann denken, die Selbstendladung ist vermutlich höher als der Stromverbrauch der Schaltung. Ich würd eine ganz normale Lithium-Knopfzelle verwenden, keinen Akku, und das ganze Wiederaufladen weglassen. Hält dann auch einige Jahre durch, und mit nem Kondensator parallel kann man sogar die Batterie wechseln, ohne dass der Strom für den AVR ausfällt.
