Hallo, ich habe einige RGM-2000 GPS Mäuse gekauft. Eine ist mir aus dummheit leider abgebrannt ;). Naja die anderen beiden funktionieren. Die erste habe ich mit einem usb->serial adapter angeschlossen. mit dem datentransfer habe ich auch überhaupt keine probleme, die dinger funktionieren super! So jetzt zum problem, beide mäuse haben mit der grundeinstellung gar nichts empfängen, keinen satellit, somit auch kein fix, klar. Also habe ich mir sirfdemo geladen und ein bisschen rumgespielt. Auf sirf protokoll gestellt und siehe da es geht. Zumindest habe ich damit schonmal satelitten bekommen. Auch wenn man jetzt wieder auf NMEA stellt bleiben die satelliten. Zwar nur 4 aber ich brauche das sowieso um erstmal genau zeiten zu haben! Nun gut, in dem RGM-2000 ist ja, wie man weiß, eine Backup Batterie eingebaut. Diese wird geladen udn soll 4 tage halten. hmm Naja ich bin mir nicht so ganz sicher ob das wirklich geht... Das problem ist ja auch nicht wirklich dass sie die satelliten verliert und dann neu suchen muss sondern fällt sie wieder in diesen modus zurück wo sie nichts findet. Hat jemand ne idee was man vielleicht machen kann damit die Maus zumindest die möglichkeit hätte die satelliten zu finden ;)? Vielleicht liegts ja auch nur an einer einstellung. danke.
Philipp Karbach wrote: > So jetzt zum problem, beide mäuse haben mit der grundeinstellung gar > nichts empfängen, keinen satellit, somit auch kein fix, klar. Meine rmpfangen mit den Grundeinstellungen Satelliten, zwar nicht bei mir im Zimmer, aber einstellen muss man normalerweise nichts. > Also habe ich mir sirfdemo geladen und ein bisschen rumgespielt. Auf > sirf protokoll gestellt und siehe da es geht. Seltsam, das sollte eigentlich nicht sein. Über das Sirf Protokoll (oder auch über die standardmäßig abgeschalteten, weiteren NMEA Datensätze) kann man Zusatzinfos wie die Positionen der Satelliten bekommen. Wenn <3 Satelliten verfügbar sind, zeigt das Modul bei den Positionsangaben 0 Satelliten an. Mit den erweiterten Daten sieht man aber bereits schon einen halben Satellit (einen der nur ganz schwach ist und daher nicht zur Positionsbestimmung verfügbar ist). > Das problem ist ja auch > nicht wirklich dass sie die satelliten verliert und dann neu suchen muss > sondern fällt sie wieder in diesen modus zurück wo sie nichts findet. Ich habe bei meinen Modulen auch andere Einstellungen mit der Sirfdemo gemacht. Diese bleiben über mehr als eine Woche erhalten. Erst nach 2-3 Wochen waren die Einstellungen bei mir wieder auf Standard. Das einzige Problem das ich mit den RGM-2000 habe, ist ein Modul, das nach wenigen Minuten bis wenige Stunden abstürzt, also plötzlich keine Daten mehr sendet. Aber das ist nur eines von 4. Versuch mal den Empfänger an einen besseren Standort zu legen, und schau ob das Problem dann weg ist.
hmmm ich hab die module leider im moment nicht hier. vielleicht war es wirklich nur der standort. ich bin mir nicht genau sicher. an sich senden die module auch nach stunden noch brav ihre daten, da gibt es keine probleme. Das ganze wird ein bordcomputer fürs auto und ich hab die eine maus schon auf ne platine montiert und geklebt und lebe jetzt mit einem etwas komischen gefühl, nachher muss man doch nochmal reinschauen ;). aber ich glaub ich muss das ganze nur nochmal ausgiebiger testen. Achja was bedeutet es eigentlich wenn man die Zeit aus dem GPRMC ausliest und sie bei 0 Uhr startet? Einfach nur noch keinen satelitten gefunden? Das passiert nämlich immer wenn ich die module einschalte und auslese.
Philipp Karbach wrote: > Achja was bedeutet es eigentlich wenn man die Zeit aus dem GPRMC > ausliest und sie bei 0 Uhr startet? Einfach nur noch keinen satelitten > gefunden? Ich denke ja. Zumindest ist da bei mir auch der Fall wenn die Module ein paar Tage aus waren. Wenn ich die Module regelmäßig verwende (z.B. jeden 2. Tag), dann passt die Uhrzeit sofort, auch ohne Empfang, da die interne Uhr weiter läuft.
das SRAM backup funktioniert dann wie eine RTC oder es ist eine bis man wieder empfang hat, glaube ich. gut gut, mein keller labor ist einfach nicht für GPS experimente geeignet ;). Selbst die Anschüttung am fenster mag das modul nicht. oben hatte ich ja schonmal empfang!
