Hallo, ist folgendes möglich: Ein Controller durchläuft ein Programm. An einer bestimmten Stelle fordert das Programm über irgendeine Schnitsstelle (nicht die normale Programmierschnittstelle! also z.B. TTL) Daten an. Diese Daten sind Teil eines Programms. Kommen diese Daten an, werden diese Daten im Programmspeicher abgelegt und das Programmfolgt diesem Programm sobald es diese Stelle ereicht. Kurzgesagt: Ein Mikrocontroller soll während des Betriebs über RS232 ein neues Programm erhalten. Wofür soll das gut sein: Ich möchte, dass auf meinem COntroller eine gewisse Grundsoftware vorhanden ist. Ein potenzieller Nutzer soll neue Programmteile hinzufügen können ohne gleich ein STK500 kaufen zu müssen. Geht das? Wie geht das? Thomas
ich denke das das auch aus dem normalen Programm aus funktioniert, wenn man weiß wo man etwas ändern bzw. hinzufügen will. Sicherer wäre es natürlich wenn man es aus dem Bootloader macht da dieser nicht angerührt wird und man ihn nochmal aufrufen kann. Wenn man im Programm etwas verpfuscht dann schauts schlecht aus wenn das Prog nicht mehr richtig funktioniert und evtl. deine Programmierroutine beschädigt wird. Das Datenblatt hat ja nen Abschnitt speziell für Programmieren dort solltest du die Infos finden.
