Hallo zusammen, die meisten (vor allem günstige Grafikdisplays mit 240x128 Pixel) haben einen optimalen Blickwinkel von 6:00 (d.h. man muss gerade oder von schräg unten auf das Display schauen um was zu sehen. Ich möchte aber ein Display senkrecht an der Wand in 1,5m höhe befestigen. Man würde also hauptsächlich mit dem dem Winkel 12:00 (also von schräg oben) draufschauen. Leider sieht man dann nichts. Kann man den Blickwinkel von so einem Display durch aufkleben einer Polarisationsfolie o.ä. verändern ?
Hm ganz gewagt: Dreh das Display um 180° und dreh die Ausgabe in der Software,dann hast du wieder deinen 6:00 Sichtbereich. Gruß ErgoProxy
naja, ich benutze auch die Textfunktionen des Displays. Die kann man nicht umdrehen. Bei reiner Grafikausgabe wäre das kein Problem. Der Sichtbereich wäre dann optimal.
ersetz die Textfunktion des Displays durch Software-Text als Grafik ;)
Das wollte ich möglichst vermeiden. Ist alles in assembler. Aber notfalls würde ich das tun
Muss das Display unbedingt gerade an der Wand befestigt sein? Möglicherweise würde schon ein kleiner Neigungswinkel Abhilfe schaffen.
Es geht leider nur gerade. Meint ihr mit nem Polfilter würde das nicht gehen ? Der Polfilter lenkt doch einen bestimmten Farbbereich um. Und das Display hat ja nur eine Farbe
Um den Sichtwinkel zu ändern, müsstest Du die bereits vorhandenen Polfilter auf/unter dem Display drehen. Da sie aber gut aufgeklebt sind, ist dies aber nicht sehr praktikabel. Ich glaube nicht, dass zusätzliche Polfilter Abhilfe schaffen und auch wenn, dann würden diese viel zu viel Licht "wegfressen" und der Kontrast sinkt ins bodenlose. Wenn es sich um ein Serienprodukt handelt, würde ich beim Hersteller nachfragen. Ansonsten halt wie geschrieben wurde das ganze Display drehen und alles per eigener Grafikausgabe lösen. Falls der Stromverbrauch keine Rolle spielt, könnte man auch ein TFT oder OLED Display einsetzen.
Das Problem ist das Polarisationsfilter im Display. Das müsste gedreht werden.
