Hallo ich möchte diese klingel austauschen gegen einen Gong. Aber der Gong gibt keinen Ton aus.aus der Wand kommen laut Messgerät eingestellt auf 20V ca 1,59.
Deine Klingel ist wohl eine Art elektronischer Summer mit recht niedrigem Stromverbrauch. Ein Gong hat einen starken Magneten und braucht jede Menge Strom; den kann Deine Anlage wohl nicht liefern. Miß mal die Spannung, wenn Dein Summer angeschlossen ist; wenn jetzt die Spannung wesentlich höher ist als die 1,59V, liegt der beschriebene Fall wohl vor. Dann brauchst Du evt. ein zwischengeschaltetes Relais (statt des Summers) und einen starken Klingeltrafo für den Gong.
