Hallo. Ich möchte ein ADNS-8030 Sensor (zu finden z.B. in Logitech Mäusen) mit einem Atmega32 auslesen. Den Atmega32 verwende ich auf dem RN-Control Board, der Sensor wird per SPI-Interface angesteuert. Ich wollte mich erkundigen, ob jemand schon mal so ein ähnliches Projekt gemacht hat und mir vielleicht Hilfe geben kann: Das Software ist geschrieben und der Mikrocontroller sendet auch die richtigen Daten (wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe), jedoch gibt der ADNS8030 nichts zurück. Als Clock hab ich 500kHz eingestellt, laut Oszi klappt die Übertragung von Adressen/Befehlen. Verkabelt ist das Ganze meines Erachtens richtig (MISO-MISO, MOSI-MOSI, SCLK-SCLK, SS-SS, Reset und VCC). Da der Atmega 5 V gibt und der ADNS8030 aber auf 3,3V Logik setzt, verwende ich einen MAX3378 um die Signale umzusetzen (ThreeState auf High; SS,MOSI,SCLK 5V->3,3V; MISO 3,3V->5V - mit Oszi geprüft, scheint zu gehen). Dabei ist mit jedoch aufgefallen, dass der MAX3378 permanent 5V auf die MISO-Leitung gibt (Rückleitung vom Sensor in den MC). Nur wenn ich den Eingang von Max3378 direkt auf Ground lege, gibt er 0 Volt (MISO Leitung müsste Standardmäßig auf 0V sein, nur wenn er sendet, dann anderen Pegel). Wie kann ich dieses Problem vermeiden? Ein anderes Problem ist wie gesagt, dass der Sensor keine Daten zurück liefert. Sende ich zum Beispiel die Adresse 0x00 (MSB ist ja sowieso Null - bedeutet Lesekommando für Register 0x00=Product_ID), sieht das Signal folgendermaßen aus: SS geht auf Low während der Übertragung, SCLK gibt 8 mal den Takt (danach wieder high), MOSI ist Low während SCLK den Takt gibt -> 8 Nullen werden übertragen - soweit stimmt es ja eigentlich. Das Ganze kommt auch am Sensor an, aber es folgt keine Reaktion - interessant wäre, ob es ein Merkmal gibt, woran man erkennt, ob der Sensor überhaupt funktioniert. Falls jemand das Projekt interessant findet oder ähnliche Probleme hat und mir helfen könnte, kann er sich gerne auch den Quellcode ansehen - ich hänge die Dateien als Zip mit ran. Ich programmiere mit WinAvr. Sitze da jetzt schon ne ganze Weile dran, also ich wäre für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße, Robert
