Hallo zusammen, ist es überhaubt möglich den PortB doppelt zu verwenden? Also ich möchte es zum flashen (ISP) und für LCD verwenden. Geht dass? Wenn ja muss ich etwas beachten (widerstände oder so)? Dank im voraus. Grüße Khan
die spi ist ein dafür ausgelegt, mehrfach belegt zu werden, da es ein bus ist. wer sich dann angesprochen fühlen soll, lässt sich über den SS (slave select) bestimmen. falls das display nicht die spi sondern einfach nur per portpins angesteuert wird, musst du darauf achten, dass nie 2 ausgänge gegeneinander treiben können und dass das display evtl bei programmieren nicht "enabled" ist. möglich wäre hier ein pull-widerstand am enable pin des lcd, falls es so etwas besitzt.
danke für dein Antwort, Wie ich dich verstanden habe sollte es funktionieren. Ich will entweder flaschen (über ISP) oder LCD betreiben. ist vielleicht der SPI-Bus auch auf PORTB? grüße
