Hallo, ich möchte gern die Heizkörper meiner Wohnung etwas genauer regeln. Ich habe bereits ein Rondostat von Conrad getestet aber das Ding funktionierte einen Winter und dann nicht mehr. Auch sind mir vier Schaltpunkte pro Tag zu wenige und ich verstehe die Limitierung auch nicht, denn jede mechanische Schaltuhr hat mehr Schaltpunkte (so viele wie Reiter), aber gut ;-) Jetzt wollte ich gern ein Raumthermostat hernehmen und damit Ventile am Heizkörper steuern, welche mit 230 Volt~ betrieben werden. Dabei stellen sich mir einige Fragen: 1. Gibt es ein Raumthermostat welches mehrere Ausgänge hat? 2. Gibt es eine Möglichkeit die Armatur über Funk anzusteuern (das Raumthermostat müsste das natürlich auch können) statt mit Kabeln. Sie soll aber mit 230V und nicht mit Batterie betrieben werden. 3. Gibt es vieleicht eine ganz andere Idee das Ganze umzusetzen? Allerdings sollte es günstig oder zum basteln sein, denn bei den meißten "Profilösungen" kann ich für den Preis 20 Jahre meine Heizkörper offen lassen ;-) Vielen Dank. Beste Grüße. Hans
Das Kritischste ist in der Tat die Betätigung der Mechanik. Wenn Du dafür eine Lösung hast, kannst Du den Rest mit Mikrocontrollern, Solid-State-Relais, Displays und Funkmodulen selber basteln. Es gibt hier im Forum einige Ansätze und auch Umbauten vorhandener Systeme. Aber Achtung: Netzspannung ist lebensgefährlich!
Hi, mit den 230V komme ich schon klar aber wie stelle ich mein Vorhaben am besten an? BG Hans
Schau erst mal zu www.elv.de "Funk-Heizkörperthermostate" Problem beim Eigenbau wird wohl die Mechanik werden.
Hi ich hab mir auch schon Gedanken gemacht. Man könnte den bestehenden Thermostat am Heizkörper lassen und auf das Wachselement einen Widerstand kleben. Wird der Widerstand bestromt wirds warm, das Wachs dehnt sich aus und das Ventil wird geschlossen. Ich denke da reichet ein halbes Watt am Widerstand. Zur Stromversorgung würde ich ein 5V Netzteil von einem Handy mißbrauchen. Wenn's wer testet - bitte Bescheid geben ob das klappt. Ich hab die Idee bisher nur im Kopf... Gruß Jerry
Hi, ich habe ja schon die Rondostate von Conrad da. Die Mechanik mit Motor wäre also schon da. Die Batterien könnte ich auch rausnehmen und ein Steckernetzteil an die Kontakte löten, als vergessen wir das mit den 230V in der Tat. Mich würde viel mehr die Schaltungsseite interessieren. Gibt es ein Raumthermostat, welches mehrere Ausgänge hat, also welches mehrere Heizkörperventile schalten könnte? (Wobei, ich überlege mir gerade, dass die Temperatur ja immer im entsprechenden Raum gemessen werden muss.) Und wenn ja, gibt es dann noch etwas, was das ganze über Funk schaltet um nicht Kabel überall hin ziehen zu müssen? BG Fire
Dann lies mal meinen Beitrag vom Datum: 07.01.2009 16:50 oben: 1. Auge zu ELV 2. Die Alkali-Batterien halten garantiert 1-2 Jahre im Rondostat. Ob da Dein Netzteil mit all seinen Störmöglichkeiten eine Verbesserung ist muß Du selbst ergründen. 3. Ob die Funklösung für die nächsten 100 Jahre sicher funktioniert kann Dir keiner garantieren, da man nie weiß was morgen diese Frequenz stört. 4. Falls die Heizungsventile mechanisch zu schwergängig sind ist guter Rat teuer.
Hi, meinst Du die von ELV sind besser. Die Rondostate sind jedenfalls Mist, denn mir konnte nicht mal der Support von Honeywell weiterhelfen. Die Dinger schalten und ich höre auch wie sich der Motor dreht aber das Ventil bleidt wo es ist. Der Ventilstift klemmt auch nicht, denn wenn ich das ganze Thermostat vorsichtig abschraube kommt der Stift ganz sauber raus ohne zu hängen. Wenn ich das Rondostat abgeschraubt in meiner Hand schalten lasse dann bekomme ich es auch mit dem Finger nicht zum blockieren und es dreht sauber, nur in der Hand nützt es nichts ;-) Ach so, im letzten Winter ging es wunderbar und es wurde nichts verändert. Mich nerven auch die wenigen Schaltpunkte, haben die von ELV mehr als vier? BG Hans
