Hi. Ich brauche ein Microcontrollermodul mit folgenden Eckdaten: Spannungsversorgung 12-24 V DC DCF 77 4 Relais-schaltausgänge 1 x Tastereingang für externen Taster 24 V Schaltspannung. Display und Programmiertasten Folgendes ist zu realisieren: -Empfang der DCF77 Uhrzeit und Anzeige auf dem Display -Programmierung von 4 ein/ausschaltzeiten (pro relais jeweils eine, Wochentagabhänig, einstellbar am Modul ohne PC) -Zeitunabhängiges ein/austasten aller 4 Relais durch den externen Taster, Ein/aus-Tastung der 4 Relais mit externem Taster logisch parallel, d.h. mit dem Taster sollen die einzelnen Kanäle gleichzeitig ein/aus getastet werden. Da ich nicht viel Ahnung von Mikrocontrollern habe, benötige ich ein fertiges Modul, es sollte keine Low Level Programmierung erforderlich sein. Das DCF 77 Signal muss decodiert zur Verügung stehen (am Besten Uhrzeit und Datum im Klartext per Systemvariable auslesbar), die Displayansteuerung sollte ebenfalls schon vorhanden sein (Ausgabe per "Print-Befehl" oder über Systemvariable). Die E/A Ports sollten bereits entprellt über Boolean-Variablen einlesbar bzw zu setzen sein. Ich möchte mich nicht um Dinge wie Ansteuerung von irgendwelchen Hardwareteilen, DCF-Decodierung etc kümmern. Die Programmierung muss über eine leicht zu erlernende und wenig Komplexe Programmiersprache erfolgen. Am liebsten eine Programmierung in Basic, ähnlich qbasic. Mir ist egal welche Technik da drin steckt, welcher Controller im Modul arbeitet, was zählt ist das Ergebnis. Irgendwelche Vorschläge? LG Sven
Kann gerne auch ein komplett fertiges Zeitschaltmodul mit den geforderten Eigenschaften sein.
