Moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch und könnte mal einen heissen Tipp gebrauchen. Ihr kennt alle die Jumper mit denen man auf einer Stifftleiste zwei Pins kurzschliessen kann. Ich brauche genau das Gegenteil, also eine Brücke oder Stecker die zwei Stifte hat und die/der in eine 2.54mm Buchsenleiste gesteckt werden kann. Irgendwie habe ich momentan eine Blockade zwischen den Ohren wonach oder wo ich da suchen müsste, kann mal jemand in die richtige Richtung schubsen? -- Sven Johannes
Wie wärs mit SL 1X36G 2,54 von Reichelt? 2 abknipsen und Brücke selber einlöten...(oder normalen Jumper draufstecken (weiß aber nicht ob das passt)
Sven Johannes wrote: > Moin, > > ich stehe etwas auf dem Schlauch und könnte mal einen heissen Tipp > gebrauchen. > > Ihr kennt alle die Jumper mit denen man auf einer Stifftleiste zwei Pins > kurzschliessen kann. Ich brauche genau das Gegenteil, also eine Brücke > oder Stecker die zwei Stifte hat und die/der in eine 2.54mm > Buchsenleiste gesteckt werden kann. > > Irgendwie habe ich momentan eine Blockade zwischen den Ohren wonach oder > wo ich da suchen müsste, kann mal jemand in die richtige Richtung > schubsen? > > -- > Sven Johannes einfachste Lösung: Nimm doch ne Stiftleiste und löte 2 pins zusammen. Spontan wüßte ich jetzt auch nicht obs "invertierte Jumper" gibt ;-)
Schneide 2 Pins von einer Stiftleiste ab und verlöte die Rückseite. Dann hast Du einen prima Kurzschlußstecker. :)
Moin, ne, ich brauche schon was Fertiges. Das wird so in die Tausender Stückzahl gehen. Draht ist ein bischen zu fummelig beim Handling in der Anwendung. -- SJ
Reichelt hat sowas als "Strombrücke". Geht aber erst bei 5mm los.
Sven Johannes wrote: > Moin, > > ne, ich brauche schon was Fertiges. Das wird so in die Tausender > Stückzahl gehen. > > Draht ist ein bischen zu fummelig beim Handling in der Anwendung. > -- > SJ muss das denn 2,54er raster sein? wenn du so etwas spezielles suchst, mach doch mal ein paar genauere angaben!!
@GB Jepp, ganau soetwas. Mal sehen wo ich die mit Griff herbekomme. Danke! -- SJ
