Hallo, sehr oft ist man gezwungen ICs / Bauteile von der Betriebsspannung zu trennen. Die Bauteile durchlaufen im Ausschaltmoment einen im Datenblatt nicht definierten Zustand, weil der Zustand nicht definiert ist kommt es je nach Hersteller zu seltsamen Fehlern. Gibt es für IC Hersteller eine Norm / ISO. wie sich das IC Zuverhalten hat? Speziell bei Bauteilen ohne Reset / Enable Pin würde mich interessieren, ob jmd. eine ISO / Norm festgelegt hat.
> Gibt es für IC Hersteller eine Norm / ISO. wie sich das IC Zuverhalten > hat? Nein, aber es gibt ein Blatt, auf dem steht, wie sich deine Schaltung zu verhalten hat. Das ist das Datenblatt, nur das was dort geschrieben steht ist von Bedeutung. Und Richtig: beim Ein- und beim Ausschalten verletzt du die Spezifikation (z.B. minimale Versorgungsspannung). Was dann passiert, kann dir oft nicht mal der Hersteller selber sagen. Es hilft also nur Ausprobieren. Daraus ergeben sich drei Regeln: 1) Wenn du dich nicht so verhältst, wie das IC es will, gibts Probleme. 2) Wenn sich das IC nicht so verhält, wie du es willst, nimm ein anderes. 3) Wenn sich das IC nicht so verhält, wie es im DB steht, hast du einen Bug entdeckt.
>Nein, aber es gibt ein Blatt, auf dem steht, wie sich deine Schaltung zu >verhalten hat. Das ist das Datenblatt, nur das was dort geschrieben >steht ist von Bedeutung. Tja, leider schreibt kein Hersteller wie sich in diesem kritischen Bereich rein wie sich das IC verhält. Testen ist so eine Sache, weil bei 1 Millionen tests der Fehler im schlimmsten Fall nicht auftritt, des weiteren kann es bei dem gleichen IC Typ (nur andere Produktionscharge) wieder anders sein. Ich hatte gehofft, dass eine Norm / ISO für die internen Treiberstufen definiert wurden wie z.B. interne Spannungsdetektion und je nach Art der IC interne Aktionen z.B. Tristatebuffer reagieren.
