Hallo! Ich muss eine Lichterkette aus 28 LEDs basteln die ich dann mit einem PIC16F877 ansteuere um ein Lauflicht zu erhalten. Das PIC Programm stellt kein Problem dar! Ich habe die Lichterkette so gebaut das ich an einen blanken Draht die Masse der LEDs im Abstand von 10cm angelötet habe und mit den Anoden über 50cm lange Drähte zum PIC gehe. Naja wenn ich den 50cm langen draht weglasse und mit den Leds direkt auf den PIC gehe funktionierts einwandfrei. und wenn ich die Signale über den Draht schicke funktioniert es überhaupt nicht mehr! Ich muss aber die Signale über diese 50cm langen Dräht schicken, habe keine andere möglichkeit. Kann mir jemand sagen wie ich dieses Problem lösen kann?? Danke schon im Voraus!! mfg
> und wenn ich die Signale über > den Draht schicke funktioniert es überhaupt nicht mehr! Was ist das für ein Draht? WLAN-Kabel? ;-) Hast du ein Widerstandsmessgerät? Kannst du eine Verbindung zwischen dem uC-Pin und dem anderen ende des Drahtes feststellen? Mach mal ein Foto von deinem Aufbau und poste das.
>Naja wenn ich den 50cm langen draht weglasse und mit den Leds direkt auf >den PIC gehe funktionierts einwandfrei. und wenn ich die Signale über >den Draht schicke funktioniert es überhaupt nicht mehr! Funktioniert was nicht mehr? Die LEDs haben sicherlich Vorwiderstände?
Hallo, Foto kann ich leider nicht machen, meine Digicam ist kaputt und am handy hab ich noch keine Kamera drauf*gggg* Habe jetzt mal mit meinem Fluke den Widerstand zwischen den beiden Enden gemessen und der ist im ca 2,5O Ohm naja und dieser Wert ist ca. bei jedem Draht. Wlan kabel verwende ich keines*ggg* Verwende stinknormale Kupferdrähte die ich aus einem 30 poligen Kabel ausgelesen habe. Naja ist ja irgendwie klar das bei diesen langen Leitungen die Signale nicht richtig an den Leds ankommen oder?? Nur ist jetzt die Frage was ich da dagegen machen kann? kann man überhaupt was machen?? mfg
asdf wrote: > Naja ist ja irgendwie klar das bei diesen langen Leitungen die Signale > nicht richtig an den Leds ankommen oder?? lange Leitung? Du beliebst zu scherzen > > Nur ist jetzt die Frage was ich da dagegen machen kann? kann man > überhaupt was machen?? Lötstellen kontrollieren, auf Kabelbruch testen, auf Wackelkontakt testen.
die Leds haben vorwiderstände! ich habe die Leds von einer Lichterkette, da sind die vorwiderstände direkt bei den Leds, also um diese brauche ich mich ja nicht kümmern. Wenn ich die Signale über die langen Drähte sende dann blinkt nur die erste Led ganz schnell und die anderen machen gar nichts. (sollen aba im 1 sekunden takt weiter laufen) wenn ich die langen Drähte weglasse und direkt zu den pins vom µC gehe funktioniert das Lauflicht mfg
@asdf (Gast) >Verwende stinknormale Kupferdrähte die ich aus einem 30 poligen Kabel >ausgelesen habe. Die sind hoffentlich isoliert? >Naja ist ja irgendwie klar das bei diesen langen Leitungen die Signale >nicht richtig an den Leds ankommen oder?? Käse. Das interessiert die LEDs keine Nanosekunde, selbst 100m Kabel wären egal. >Nur ist jetzt die Frage was ich da dagegen machen kann? kann man >überhaupt was machen?? Mach doch ;-) MFG Falk
Mach mal an den PIC an dessen Betriebsspannungspins eine Abblock-C ran (ohne "lange Leitung" dazwischen, also direkt ran). Es scheint mir, daß die zusätzlichen parasitären Kapazitäten (paar 10pF ???) der Leitungen beim Umschalten entsprechend hohe Spikes auf der Betriebsspannung verursachen, was den PIC aus dem Tritt bringen könnte.
>...was den PIC aus dem Tritt bringen könnte. Ich vermute auch das der PIC immer resettet wird. => - Spannungsversorgung abblocken und sauber halten. - Resetbeschaltung auf Korrektheit prüfen. Poste mal einen Schaltplan, auch handgemalt, aber mit allen Bauteilen.
