Hallo, wie kann man dem avr-gcc bzw. dem Linker beibringen, .vectors, also die Tabelle mit den ISR-Adressen, an einen anderen Ort im Flash zu verschieben? Habs mit --section-start=.vectors=0x7800 versucht, aber die Tabelle wird immer am Anfang von .text angelegt. MfG Mark
Wüsste (zumindest noch) nicht, dass dies mit einem der Standard-Linker-Skripte funktionieren kann, wie sie bei avr-gcc/avr-libc/WinAVR mitgeliefert werden. vectors-section ist in diesen "fest" eingetragen. Es gibt mglw. eine Option für den Linker, mit der man das umbiegen kann, kenne aber im Moment keine. Falls niemand eine bessere Idee zeigt: vorhandenes Linker-Skipt als Vorlage nehmen und modifizieren, dieses dann per "-T" verwenden.
hab sowas in zukunft auch vor .. aber naja die vectot-tab. zu verschieben wird nix bringen ... denk mal das die Tab. dort am anfang des flash liegen muss - da die IRQs feste adressen anspringen. oder ist das nicht so ? wenn dann müsste man die interruptVectorTab. irgendwie mappen / jmp-Ptr umleiten . aber wie man das am besten macht .. da bin ich auch überfragt
Hmm - sollte eigentlich nichts bringen: Der Prozessor erwartet die IRQ Sprungtabelle immer an der gleichen Stelle. Lediglich für den Bootloader läßt sie sich verschieben - an den Anfang des Bootloaders natürlich. Gruß, Marcus
Hallo, @M. Thomas Ok, ich werds mal mit dem Linker-Script versuchen. Welches von den Scripts in WinAVR ist denn das Standart-Script? Die mit der .x Endung? @all Wie Marcus gesagt hat, an kann auswählen, ob die Sprungtabelle am Anfang des ganzen Flashes oder am Anfang der Bootloaders sein soll. Tatsächlich soll das Ganze eine Art Bootloader werden, der gleichzeitig aber auch ein Multithreading-Betriebsystem ist und viele Funktionen für die Anwendung bereitstellen soll. Deshalb passt es auch bei weitem(>16KB groß) nicht in den Bootloader-Bereich und muss schon bei 0x3000 beginnen. Die Sprungtabelle muss aber trotzem bei 0x7800 anfangen. Zweck der übung ist es, dass ich keine Lust habe, immer eine halbe Minute zu warten, bis das Programm endlich auf dem Chip ist und den gleichbleibenden Teil nicht immer wieder neu draufmachen will. MfG Mark
Hi! Also ich glaube, das wird so nicht funktionieren! Wie schon erwähnt, der Prozessor erwartet die Interrupt-Funktionsadressen an bestimmten Stellen --> Die Interruptvektortabelle. Wenn du nun diese Adressen woanders hinmappst, funktionieren deine Interrupts nicht mehr, da der Prozessor an undefinierte Stellen springt. Aber vielleicht irre ich mich ja...
Ja, du irrst. Man kann die Tabelle per IVSEL-Bit verschieben.
Nein, die derzeitige Organisation des gcrt1.S gestattet keine
Behandlung der Vektortabelle separat vom Rest von .text. Was du
aber tun kannst ist, dass du .text und alles, was in den
Bootloader-Bereich passt zusammen mit diesem per
--change-section-address auf die Bootloaderadresse schiebst, aber
die restlichen Funktionen per __attribute__((section("yourname")))
in eine andere section packst, die du dann auf deine 0x3000 (oder
so) ebenfalls per Linkeroption platzierst. Die genaue Aufteilung
zwischen den beiden großen Codeblöcken (vor und nach der Vektortabelle
resp. dem Anfang des Bootloader-Bereichs) musst du ohnehin manuell
vornehmen, der Linker kann kein ,,Umfließen'' einer einzelnen
input section um einen fest platzierten Bereich in der Ausgabe herum
automatisch organisieren.
>Wie schon erwähnt, der Prozessor erwartet die Interrupt-Funktionsadressen an >
Ja genau deshalb muss ich die Tabelle ja auch nach 0x7800 (Anfang der
Bootloader-Section) verschieben. Nur geht es mit
--section-start=.vectors=0x7800 nicht, weil der Linker die Tabelle immer
an den Anfang von .text macht, der bei mir aber schon bei 0x3000
startet.
Hi! Ok, das Problem hatte ich auch mal. Ich habe dazu die komplette .text Section in den Bootloader-Bereich verschoben. Dann geht's. Aber das geht nur, wenn der Code auch in den Bootloader reinpasst!
Ansosnten Jörgs Methode anwenden! Sections definieren und da deinen Code reinlegen! Mir würde nur einfallen eine "naked" Funktion zu deklarieren, die alle Interruptvertoren enthält und diese dann auf 0x7800 legen: --section-start=.mysection=0x7800
1 | __attribute__((naked)) __attribute__((section(".mysection"))) Vectortable(void) |
2 | {
3 | //Vektoren...
4 | }
Die Methode von Jörg würde sicher funktionieren, nur gibts de ca. 160 Funktionen, die ich mit dem Attribut ausstatten müsste, worauf ich keine Lust habe. Die Tabelle manuell erstellen möchte ich auch nicht, da jede neue hinzukommende ISR dort auch manuell vermerkt werden müsste. Hab jetzt das Standard-Ld-Script genommen und .vectors daraus entfernt, sodass man mittels --section-start auch .vectors beliebig verschieben kann. Danke euch allen. MfG mark
Hallo Mark, könntest du das nochmal genau erklären, ich arbeite auch gerade mit Bootloadern und will auf den ATmega2561 eigentlich mehr als 8Kbyte für den Bootloader haben um mehr dort rein zu bekommen. Ziel ist es einen vernünftigen Bootloader über Ethernet zu bekommen. CA Dirk
Also, im /avr/lib/ldscripts/ Ordner von WinAVR gibt es verschiedene Dateien, die je mit avrN anfangen und auf x, xbn, xn etc enden. Dies sind alles Dateien, die dem Linker sagen, wie der Speicher des AVRs aufgebaut ist und wo welche sections wie .bss, .data ... hinkommen. Die Standard-Scripts enden auf .x, beim ATmega2561 heißt sie avr6.x. Um zu verhindern, dass .vectors immer automatische an den Anfang von .text(dem Flash) gelegt wird, ganz egal was man mittels --section-start angegeben hat, muss man .vectors aus .text herausnehmen. Wenn man das Script etwas herunterscrollt, steht da
1 | "/* Internal text space or external memory. */
2 | .text :
3 | {
4 | *(.vectors)
5 | KEEP(*(.vectors))
6 | ...
diese beiden Zeilen, wo .vectors steht, muss man entweder auskommentieren oder löschen. Jetzt kann man .vectors frei verschieben, bzw man muss es machen, weil der Linker meckert. Un damit man nicht am Originalfile rumbastelt kann man die Datei in den Projektordner kopieren und dem Linker mit -T scriptname mitteilen, dass dieses Script anstatt dem normalen verwendet werden soll. MfG Mark
Danke für die Antwort. Ich denke mal der Resetvektor liegt dann auch mitten im Code des "neuen" Bootloaders, bekommt er das so auch gebacken wenn er startet? CA Dirk
