Moin, ich möchte demnächst ein Webradio bauen, das auch auf CIFS-Server zugreifen kann, deshalb hab ich mich mal ans layouten gemacht. Ich wäre froh, wenn ihr mal drübber schauen könntet und eure Kritik äußern würdet. Danke.
Hallo Sven, Scheint ja so weit alles in Ordnung zu sein. Bei den Spannungen von den Spannungsreglern haste 3,3 und 5V (Symbole) vertauscht. Bekommste über den Stecker geglättete Gleichspannung? Die Elko`s kommen mir ein wenig schwach vor. Faustformel: pro mA Laststrom ~ 1µF als Siebelko. Irrtum vorbehalten. Bin mal auf das Layout gespannt.
Du machst dir da ziemlich viel unnötige Arbeit: - Bank-Switching ist nicht zeitgemäß, es gibt genug billige Controller mit genügend großem Adressraum und unter Umständen auch genug internem RAM. Spart 2 ICs und eine Menge Krampf bei der Programmierung. - VSxxxx ist kleiner und spart den externen DAC. - 5V sind überflüssig, es gibt alle deine 5V-ICs auch in 3.3V. Spart Routingaufwand, Pegelwandler und einen Spannungsregler.
Hallo ihr beiden, erstmal danke für die Mühen. @AC/DC: Danke für den Hinweis mit den Symbolen, das wäre schlecht ausgegangen :S Die ELKOs wollte ich eigentlich noch einfügen und hatte es dann anscheinend vergessen. Jetzt sind dicke Brummer drin. @Andreas Schwarz: Die Bauteile habe ich zum größten Teil schon, weshalb ich diese auch verwenden möchte. Zudem steht jetzt das Board, da trennt man sich natürlich schwer von. Bzgl. Bank Switching: Ich wollte unbedingt einen ATmega verwenden, und da gibt es nunmal nicht mehr als der 256er hat. Des Weiteren habe ich schon Codebesipiele, die auch Bank Switching verwenden, außerdem weiß ich auch noch nicht, ob ich überhaupt den ganzen Speicher benötige, vielleicht reicht eine Bank, dann habe ich auch keinen Programmieraufwand ;) Ich habe jetzt nochmal den aktuellen Schaltplan und das Board im EAGLE- und PNG-Format angehängt. Ich wäre froh wenn jemand sich besonders das Board anschauen würde. Ich bin beim Routen nämlich noch ein ziemlicher Anfänger. Ich möchte die Platine professionell fertigen lassen, deshalb sollte alles so gut/schön wie möglich sein ;) mfG, Sven
