Hallo Gemeinde, gibt es irgendwie die Möglichkeit mehrere Libs zu einer zusammenzuführen ? Gruß Thommi
Also, fürs Board/Schaltplan gibts ein ULP, welches die verwendeten Teile in eine Lib kopiert... Genauer gesagt, ALLE Teile der verwendeten Bibliotheken, wenn ich's richtig im Kopf habe. Das heisst, du müsstest von jeder verwendeten Lib ein Bauteil im Schaltplan platzieren, und dann das ULP ausführen... Das ULP heisst "exp-project-lbr.ulp". Nagel mich aber nicht drauf fest, ich meine aber, dass da dann alles der entsprechenden Libs kopiert wird... Ralf
das ist natürlich schwach, von cadsoft das die aktuellen dokumentationen hier nicht zu finden sind. Directory of ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/doc
Hallo Ralf, genau mit diesem ulp hab ich jetzt eine lib pro Projekt angelegt. Jetzt möchte ich diese einzelnen libs zu einer verschmelzen. Das wäre dann "meine" lib mit der ich alle weiteren Projekte schneller durchziehen kann ohne immer die Bauteile aus den vielen libs zusammensuchen zu müssen. @gast: Danke, aber was soll ich mit der Info ? Gruß Thommi
öffne deine zielbibliothek und dann im control panel die quellbibliothek, geh auf das betreffende bauteil, rechtsklick -> in bibliothek einfügen
> genau mit diesem ulp hab ich jetzt eine lib pro Projekt angelegt. Jetzt > möchte ich diese einzelnen libs zu einer verschmelzen. Das wäre dann > "meine" lib mit der ich alle weiteren Projekte schneller durchziehen > kann ohne immer die Bauteile aus den vielen libs zusammensuchen zu > müssen. Na also, dann musst du ja nur nochmal aus den Projektbibliotheken schnell die Bauteile wahllos in einen Schaltplan tackern, und machst davon halt noch ne Projektlib. Wie gesagt, soweit ich weiss, brauchst du jeweils nur ein Bauteil pro Lib, dann wird der Inhalt der ganzen Lib verwendet. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusch... Ralf
viel zu komplieziert... ;-)
siehe ein höher -> ;nemon
