Hallo zusammen Habe vor kurzem erst mit dem Programmieren angefangen und stehe nun vor einem kleinem Problem. Habe eigentlich ein Projekt mit einem Atmega32 jedoch habe ich ausversehen die Fusebits auf Ext. Clock gestellt und hatte keinen Zugriff mehr drauf (flashen/löschen/Fusebits). Habe als ganz artiger Forumnutzer die Suche benutz und gelesen das ich einen anderen Prozessor nehmen könnte um eine ext. Clock zu bauen und ihn an XTAL1 zu verbinden und ihn wieder richtig einzustellen. Also gesagt getan und habe kurzerhand dieses Programm geschrieben: #include <avr/io.h> int main(void) { DDRD = 0xff; while(1) { PORTD = 0xff; PORTD = 0x00; } return (0); } Nunja was soll ich sagen geflasht hab ich ihn aber verifzieren ging nicht mehr und ansprechen kann ich ihn auch nicht mehr!!! Erst war der Atmega8 in diesem Zustand und dann der ATTINY2313. So jetzt sind mir die Prozessoren ausgegangen und die Ideen auch! :-( Was hab ich falsch gemacht? Wäre net wenn mir jemand helfen kann. Morgen sollte ich wieder neue ATMEGA's bekommen dann hab ich wieder welche zum probieren :-) Auf das se ganz bleiben. Das mit dem ATMEGA32 und den ext. clock sollte ich hinbekommen aber warum gehen die anderen beiden nicht mehr das geht mir nicht ganz in den Kopf!!! Eigentlich wird ja nur am PORTD alle Bit's als Ausgänge definiert und dann abwechselnd erst ein und dann ausgeschaltet. Komisch. Noch eine Info habe die 2 an einem Pollin-Board angeschlossen und geflasht gehabt hat bis jetzt eigentlich immer geklappt!!! Ich sag schon mal danke und noch an alle tolle Site geniale Projekte und klasse Hilfe der Mitglieder. Gruß und Danke Daniel Sun
moin hier auf der Seite gibts nen tolles tutorial - oben links unter AVR.... aber wieso return (0); - main is doch (void) und ohne ein bis 2 'nop' dazwischen gehts halt ein bissel zu schnell - oder include noch die delay.h und mach ein wait 1 dazwischen hf
Hallo mit welcher HW/SW Umgebung arbeitest du denn ? Ich verwende AVRstudio und einen AVRISP mkII - und hatte neulich dasselbe Problem mit einem ATmega8. Nachdem ich (dann aus Verzweiflung) im Studio aus dem Menü "Tools" mal "AVRISP mkII upgrade" ausprobiert habe, lief er wieder und seitdem ohne Probleme. Ich vermute das ich ungültige Fuses programmiert hatte.
Hallo danke für die Antwort ob return (0) oder nicht macht doch keinen unterschied oder? Erreiche return (0) ja eh nie! Das es ohne nop oder delay zu schnell ist verstehe ich nicht ganz will ja keinen LED Blinken sehen sondern nur den ATMEGA32 antakten. Aber selbst wenn es zu schnell wäre müsste ich ihn doch trotzdem flashen können oder zumindest löschen? Das tut von der seite habe ich fasst durch. Gruß Daniel
Hallo Matthias verwende auch AVR Studio verwende aber keinen mkII. Verwende den ziemlich einfachen seriellen Programmer des Pollinboards. Habe aber bereits einen USBprog bestellt. Gruß Daniel
pillepalle wrote: > hier auf der Seite gibts nen tolles tutorial - oben links unter AVR.... hmm. ja schon... aber wozu der hinweis hier? > aber wieso return (0); - main is doch (void) darüber denken wir nochmal ganz genau nach =) @daniel: kannst du ignorieren. > und ohne ein bis 2 'nop' dazwischen gehts halt ein bissel zu schnell - aber bitte nicht nur dazwischen, sondern davor und dahinter. der freundlichkeit halber. aber es geht auch ohne. > oder include noch die delay.h und mach ein wait 1 dazwischen _delay_us(10); gääähn; ^^ @jürgen: wie sieht denn deine beschaltung aus? wie schnell ist dein isp zum programmieren?
Aber warum die Controller nicht mehr ansprechbar sind hab ich jetzt immernoch nicht kapiert Jemand noch ne Idee? Hallo Micheal @juergen???? du meinst wohl matthias oder? :-) Gruß und danke Daniel
lol, ja sorry, ich mein natürlich dich. war gestern nimmer ganz fit ^^
> > und ohne ein bis 2 'nop' dazwischen gehts halt ein bissel zu schnell - > aber bitte nicht nur dazwischen, sondern davor und dahinter. der > freundlichkeit halber. aber es geht auch ohne. Wirklich auch davor und dahinter ein nop? Zum Glück sind die AVRs nicht sooo mäkelig was das Tastverhältnis des Taktes angeht. Je näher man am 50:50 ist, desto besser aber trotzdem ;)
Hallo Michael hab ich mir schon gedacht was meinst du eigentlich geschwindigkeit der Seriellen Schnitstelle wo der Programmer dranhängt? Angeschlossen und geflasht hab ich es über das Evaluationboard von Pollin mit dem einfachen Seriellen Flasher der onboard ist. Gruß Daniel
wenn du den avr mit dem takt bla versorgst, muss die clk leitung des isp langsamer als 1/4*bla laufen. sonst kommt der avr nimmer mit. das beantwortet aber immer noch nicht, warum deine avrs nach dem flashen gar nichts mehr sagen. sry...
Hallo Michael ich verwende den internen Takt 1 MHz. Die serielle Schnittstelle ist auf 57600 eingestellt hab aber auch andere geschwindigkeiten getest ohne Erfolg. Hast doch die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle gemeint oder? Zum flashen verwende ich Ponnyprog da kann ich die Geschwindigkeit ja soviel ich gesehen habe nicht ändern. Gruß Daniel
Ich habe auch so ein Pollin-Board und hatte derartige Probleme auch schon mal. Bei mir hat es meist geholfen, den RESET-Knopf während des Programmierens gedrückt zu halten. Ich verwende auerdem nicht Ponyprog, sondern avrdude. Wäre vielleicht auch noch einen Versuch wert. Die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle zu ändern hilft gar nix, weil das Pollin-Board die Datenübertragung(RxD und TxD) gar nicht nutzt, sondern nur die Statusleitungen (Bit-Banging). Du kannst höchstens avrdude umprogrammieren und da Wartezeiten für die Übertragung einbauen (habe ich auch schon mal gemacht, weil ich einen ATTiny mal auf 16384Hz Takt gestellt habe; dafür war selbst der lahme Bit-Banging-Programmer noch zu schnell...) Noch ein Tipp: Bau oder kauf dir mal einen vernünftigen Programmer. Den kann man auch einfach am ISP-Stecker des Pollin-Boards aufstecken. Wenn dumal größere Projekte machst, die den Flash eines Mega32 auch nur ansatzweise ausnutzen, wirst du sowieso einen anderen Programmer brauchen, es sei denn du willst für Write + Verify 5 Minuten einplanen... Ich habe mir vor kurzem usbasp gebaut und bin damit recht zufrieden.
Hallo Markus danke werde es heut abend mal testen. Das mit dem Programmer bin ich schon angegangen. Habe mir hier im Shop usbprog V3.0 bestellt sollte diese Woche hoffentlich auch noch kommen. Gruß Daniel
Daniel Sun wrote: > Zum flashen verwende ich Ponnyprog da kann ich die Geschwindigkeit ja > soviel ich gesehen habe nicht ändern. Doch, kann man. Aber nicht in der Oberfläche. Ponnyprog macht sich selbst ein Konfigurationsfile. Da drinn gibt es einen Eintrag, der die Programmiergeschwindigkeit regelt. Zwar nur in ein paar Stufne (aka: langsam, schnell, ultra-schnell), aber immerhin. Versuch wäre es wert. (Wenn ich blos noch wüsste, wie das Konfig-File bzw. der Eintrag dort heisst. Ist ein ganz normales Textfile)
