Hi Leute, bin mir net sicher ob ich hier sooo richtig bin. Hab da ne Frage zu meinem Webbrowser den ich grad für nen pic18f97 bastel. Ich will ein Byte auf dem PIC bitweise ändern können. Dazu wollte ich 8 radio buttons kreieren. Hab das ganze bisher immer nur mit select feldern gemacht(also zb select on off für irgend ein ausgang um zB ein LED an-/auszuschalten) Mein selectfeld sieht im html code so aus: <form method="get" action="level1.htm"> <b>4:</b> <select name="led4"><option value="1" ~ledSelected(4,TRUE)~>On</option><option value="0" ~ledSelected(4,FALSE)~>Off</option></select> <b>3:</b> <select name="led3"><option value="1" ~ledSelected(3,TRUE)~>On</option><option value="0" ~ledSelected(3,FALSE)~>Off</option></select> <b>2:</b> <select name="led2"><option value="1" ~ledSelected(2,TRUE)~>On</option><option value="0" ~ledSelected(2,FALSE)~>Off</option></select> <b>1:</b> <select name="led1"><option value="1" ~ledSelected(1,TRUE)~>On</option><option value="0" ~ledSelected(1,FALSE)~>Off</option></select> <b>5:</b> <select name="led5"><option value="1" ~ledSelected(5,TRUE)~>On</option><option value="0" ~ledSelected(5,FALSE)~>Off</option></select> <input type="submit" value="Save" align="center"> </form> wolte das ganze jetzt mit radio buttons machen. ich weiß das ganze geht auch über die ajax commands aber ich wollte das ganze eher wie die select buttons lösen. Bisher sieht es bei mir so aus: <form method="get" action="level3.htm" style="position:absolute;top:40%;left:50%"> <input type="radio" value="2" name="rad2" ~chgby(2)~>two <input type="radio" value="1" name="rad1" ~chgby(1)~>one <input type="submit" value="Save"> </form> auf dem pic: void HTTPPrint_chgby(WORD num) { globValue2 = num; } void HTTPPrint_istbyte() { BYTE array[8]; uitoa(globValue2, array); TCPPutString(sktHTTP, array); } bekomme aber immer nur eine 2 raus. Weiß jetzt grad nich was ich genau ändern muss und hoffe dass mir hier vllt jemand weiterhelfen kann. Danke schon mal im vorraus, Gruß Zwiedel
