Ich bin Kunststudentin und möchte mit PP-Umreifungsbänder eine ziemlich große Skulptur anfertigen.Ist es möglich mit einer Löt- zange die Bänder, die sich kreuzen mit einer Lötzange zu verbinden? Wer kennt sich da aus und kann mir helfen?
Warum möchtest du eine Lötzange mit den Bändern verbinden? ;) SCNR gucksdu bessa da --> news://de.rec.heimwerken
Ich habe mich vertippt. Sorry! Die Bänder möchte ich verbinden, evtl. mittels einer Lötzange. Ist das mölglich?
Da bin ich der richtige Mann! Ich arbeite beruflich im Service für eine Verpackungsmaschinenfirma. Wichtig ist, dass du die Bänder nur auf der zusammenliegenden Seite erwärmst, dazu nimmst du am besten einen erhitzten Flachstahl, oder einen Lötkolben mit flacher Spitze, die du kurzzeitig zwischen die Bänder bringst, und dann drückst du die Seiten mit einer Flachzange zusammen. Beim Polypropylenband sollte beim Erwärmen nur die rautenförmige Maserung zerschmelzen, und wenn es zu lange erwärmt wird, löst es sich sofort auf oder zieht sich zusammen, das wird ein bisserl kniffelig, aber du hast ja viele Verschweißungen zum Üben! :-) Viel Glück dabei! Und setz mal Fotos hier rein, wenn du fertig bist! Jens
Danke, das ist wirklich ein sehr hilfreicher Tipp. In anderen Foren habe ich eher dumme Antworten bekommen. Vielleicht auch weil ich mich etwas umständlich ausgedrückt habe und sich zudem noch ein Fehler eingeschlichen hatte. Aber- Sie haben mein Problem erfaßt. Mal sehen ob ich nun eine geeignete Spitze für so eine Lötzange finde. Eigentlich müßte es eine Zange mit einer elektrisch zu erhitzenden Zunge sein, die man per Knopfdruck zurückziehen könnte, und die Zange die Verbindungsstelle sofort zusammendrückt. Aber ich kenne niemanden, der mir so ein Ding bauen könnte. Mal sehen wie ich das löse. Danke nochmals Wanda
Für sowas kann ich nur, passend zum nick, "UHU - plus - sofort fest" "2-komponenten-epoxidharzkleber: 2min" empfehlen (trocknet transparent). 2min ist der nach dem anmischen verarbeitbar und nach 5min wirklich bomben fest, also nicht zuviel anrühren. Sollte es im Baumarkt geben, hält bestimmt besser als geschweisst. Habe bisher keinen besseren Epoxidharz-Kleber gefunden, der nach 5min (mehr sind es wirklich nicht) schon so gut hält. Unter ner Lampe gehts noch etwas schneller. Gruss UHU, ähm Eule
Hallo Eule! Danke auch für diesen Beitrag. Aber leider handelt es sich bei der Skulptur um viele 1.000 Verbindungsstellen und da ist kleben nicht angesagt. Oder gibts das Zeug in der Klebepistole? Und wie giftig ist es? Der Beitrag vom Jens war schon ziemlich gut. Nun fummle ich mich mal mit verschiedenen Lötpistolen, -zangen und -kolben durch. Lötpistolen und -kolben haben den Nachteil, daß ich mit 3 Werkzeugen an einer Verbindungsstelle arbeiten muß. Linke Hand mit der Festhaltezange, rechte Hand erst mit dem Kolben anschmelzen und dann mit einer Flachzange das angeschmolzene Band zusammendrücken. Na mal sehen, irgendwie bekomme ich das schon hin. Gruß Wanda
@Eule Muss ich leider widersprechen: Der Kleber wird wohl nur in die Maserung des Bandes eintreten, dadurch wird das nicht richtig fest sein! Jens
Im Modellbau verwenden wir einen sehr dünnflüssigen Sekundenkleber, der seinem Namen alle Ehre macht! Je nach Material dauert es ganze 5 sec eher dieses Zeug bombenfest ist. Was haben diese Bänder für eine Beschichtung? Kunstoffe lassen sich damit sehr gut kleben. Für andere Materialien, wo er nicht so gut drauf hält (z.B. blankes Metall), gibt es ein "Aktivator"-Spray, dann trocknet er auch darauf ganz schnell. Die Anwendung ist ganz einfach: einfach die neue Flasche öffnen und eine Injektionnadel (d = 0.9mm) draufstecken, kippen und leicht auf die Flasche drücken (tropfenweise dosieren!). Es gibt dieses Zeug im mehreren Viskositäten. Leider ist es nicht ganz billig, aber auch sehr ergiebig und man kann es nur in Modellbauläden kaufen. Noch eine Idee: Wenn die Bänder breit und dick genug sind, könnte man sie dann nicht mit Press-Nieten verbinden? Sieht doch bestimmt auch nicht schlecht aus. Henrik
Sekundenkleber hält nicht besonders, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, also auch Regen etc. Möge mich jemand berichtigen der sich auskennt, so habe ich das jedenfalls im Labor gelernt. @Jens: Wer wird denn so geizen? Wäre vielleicht zum fixieren gut und dann mit Epoxidharzkleber richtig verkleben. Dann könntest du 1Std. lang fixieren, 1Std. lang kleben.... Viel Spass noch bei deiner Skulptur der 1000 Bänder
@Eule: Das mit dem Kleber ist nicht ganz richtig. Sekundenkleber trocknet nicht richtig, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Deshalb entzieht dieser "Aktivator" der Luft auch selbige. Das Spray wird nicht punktgenau auf den Kleber gespüht, sondern man sprüht eine Wolke aus feinem Nebel um die Klebestelle herum. Wenn er erstmal trocken ist, so kann keine Feuchtigkeit ihn lösen. Henrik
Ok Henrik, will ich mal so stehen lassen. Wahrscheinlich ist Sekundenkleber auch nicht gleich Sekundenkleber und das Zeug beim Modellbau soll ja auch halten... Sekundenkleber benutze ich auch manchmal, wenn mir der Fingernagel eingerissen ist z.B., besser als jedes Pflaster.
Guten Tag, Ich bin Schüler der 13. Klasse und habe mich bitter mit meiner Chemielehrerin gestritten: Sie behauptete, dass der Dampf einer Klebepistole zum sterben von Gehirnzellen beitrage und dies in einem Maße, das das "einer" Zigarette übertrifft, wenn man die Klebepistole nur ca. drei Mal zu je ca. 2 Stunden an unterschiedlichen Tagen benutzt. Wäre nett wenn mir hierauf jemand von euch Klebeexperten hierauf eine Antwort geben könnte :-) Felix K.
@Wanda meine Frau mnimmt Ihre Heißklebepistole mit den -logisch- azugehörigen Heißklebesticks, wird richtig heiß, wie sich vermuten lässt. Vielleicht reicht die Wärmekapazität aus, dein PP-Band zu verschweißen. Sonst: in jedem Mediamarkt steht so eine Maschine mit 7km Band zum Einschweißen der teueren Grafikkarten etc. Geht sowas, oder muss es transportabel sein? Die steht nich im Laden, klar =;->_o Gruß Axel Rühl Potsdam
Guten Tag, Ich bin Schüler der 13. Klasse und habe mich bitter mit meiner Chemielehrerin gestritten: Sie behauptete, dass der Dampf einer Klebepistole zum sterben von Gehirnzellen beitrage und dies in einem Maße, das das "einer" Zigarette übertrifft, wenn man die Klebepistole nur ca. drei Mal zu je ca. 2 Stunden an unterschiedlichen Tagen benutzt. Wäre nett wenn mir jemand von euch Klebeexperten hierauf eine Antwort geben könnte :-)
Ich glaube nicht, das du in einem Elektronikforum eine Antwort kriegen wirst. Wie willst du diese These den widerlegen? Indem du dich auf das Internet berufst? Lass ihr das letzte Wort, aber wer das letzte Wort hat ist nicht immer auch im Recht! Um soetwas aufzuklären, müsste man festlegen, um welches Lösungsmittel es sich handelt, wieviel man davon einatmet usw. Henrik
Hi Felix , ja genau, hier gibts doch das Gesetz mit Paragraph 1 und 2 und der Lehrer hat immer Recht, krieg' ich aber nicht mehr zusammen... Es könnte sich tatsächlich positiv auf deine Chemienoten auswirken, wenn Du sagst: ich habe Im Forum gefragt, die haben gesagt, dass es stimmt, was Sie sagen. Musst Du aber nicht machen. Im laufe der Zeit lernt man sowas, leider nicht in der Schule, sondern erst, wenn's (fast)zu spät ist. Nette Grüße aus Potsdam Axel Rühl
