Ich habe einen ATMega88 welcher auf einer Platine mit verschiedenen I2C Sensoren in einem Temperaturbereich von -30° bis 50°C eingesetzt wird. Da die Schaltung sehr starken Vibrationen ausgesetzt ist, vertraue ich auf keinen Quarz (erfahrungsgemäß mögen die das nicht!) und möchte den internen RC Oszillator verwenden. Mein Problem ist nun, das der AVR jede Minute 4Byte an Messdaten zur Zentraleinheit schicken soll. Ich habe mir also überlegt, dass die Zentraleinheit ein 0-Byte schickt, der AVR die Zeit zwischen Start- und Stopbit misst und sich dann anpasst. Ist es besser den RC-Oszillator zu kalibrieren oder die Baudrateneinstellung anzupassen? Wie kann ich die Länge am einfachsten messen ohne einen zusätzlichen Pin (mit ICP gehts ja recht einfach...) am AVR zu opfern? Welches vorgehen ist empfehlenswert?
Schau dir mal den Bootloader von Peter Danegger in der Codesammlung an, der erkennt die Baudrate automatisch. Er verwendet zwar einen Soft UART, aber die Baudratenmessung sollte auch auf den Hardware UART übertragbar sein. Ich würde OSCCAL verändern, das dürfte feiner einstellbar sein, vor allem wenn die Baudrate etwas höher ist. Prinzipiell sollte es aber egal sein.
Schau mal auf das LIN-Protokoll. Dort findet bei jeder Übertragung eine Neukalibrierung zwischen Master und Client statt. Das Protokoll ist speziell auf solche Anwendungen (geringe Datenrate, einfache Implementierung des Clients), wie von Dir geschildert, ausgerichtet. RE
Benedikt K. wrote: > Ich würde OSCCAL verändern, das dürfte feiner einstellbar sein, vor > allem wenn die Baudrate etwas höher ist. Prinzipiell sollte es aber egal > sein. Ich hab wohl übersehen, wo im Datenblatt die garantierte Funktion f_RC = f(OSCCAL) steht, kannst Du sie mir sagen? Den Baudratentimer kannst Du nach der Messung sofort auf den richtigen Wert einstellen. Mit OSCCAL geht nur Trial&Errror, d.h. Du mußt soviele Meßbytes schicken, bis es stimmt. Peter
Der Tip mit LIN war gut, Danke! http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7653.pdf Da wird OSCCAL verändert
