Hallo! Hab in Eagle einen Schaltplan eingegeben und möchte daraus jetzt ein Layout erstellen. Das Layout soll nur eine Seite haben. Jetzt habe ich die Bauteile platziert und den Autorouter gestartet. Jetzt sind noch 3 Leiterbahnen übrig, die er nicht Routen kann. Wie bekomm ich es jetzt hin, dass ich dort Drahbrücken auf der oberseite setzen kann?? Ich kann die Via funktion nicht nutzen. Ich kann leider keine setzen. Wie soll das funktionieren?? Bin schon seid gestern dran. Desweiteren habe ich das mit den Polygonen auch schon rausgefunden um diese als GND Fläche zu nutzen. Nur mach ich das vor dem Autorouten oder danach??
Vielleicht solltest Du mal die Anleitung lesen: RTFM wie man so schoen sagt. Einfach die Lage wechseln, das Via wird automatisch eingefuegt.
Tom wrote: > Das Layout soll nur eine Seite haben. Jetzt habe ich die Bauteile > platziert und den Autorouter gestartet. Vermutlich schlechte Idee, aber naja. > Jetzt sind noch 3 Leiterbahnen übrig, die er nicht Routen kann. Auch das ist meistens so :-) > Wie bekomm ich es jetzt hin, dass ich dort Drahbrücken auf der oberseite > setzen kann?? Klick Links -- Klick Mitte -- Klick Links. > Desweiteren habe ich das mit den Polygonen auch schon rausgefunden um > diese als GND Fläche zu nutzen. Zeichnen, benennen, der Rest passiert nach 'RATSNEST'.
Also jetzt versteh ich garnix mehr? Das TUT von Cadsoft hab ich mir runtergeladen und bringt mir nicht wirklich viel. Was soll dass mit dem Linksklick - Mitte - Linksklick?? Versteh ich nicht so ganz Ich hab beim Routing nur Bottomlayer ausgewählt. Will jetzt die Punkte für die Drahtbrücken einsetzen und die restlichen 3 von Hand ziehen, aber geht nicht.
Leg die Leiterbahnen auf das Top-Layer an Stellen, wo sich keine Bauteile befinden, mach die dabei entstehenden Vias groß genug, dass ein Draht durchpasst und gib für die Fertigung nur das Bottom Layer ab. Die "Punkte" für die Drahtbrücken entstehen beim Layer-Wechsel automatisch...
Tom wrote: > Was soll dass mit dem Linksklick - Mitte - Linksklick?? > Versteh ich nicht so ganz Die Maustasten meinte er. Route-Button im Menu drücken, mit der linken Maustaste die Leitung aufnehmen. Die mittlere Maustaste wechselt den Layer. Alternativ aus dem Menu auswählen ("Layer wählen"). > Ich hab beim Routing nur Bottomlayer ausgewählt. Will jetzt die Punkte > für die Drahtbrücken einsetzen und die restlichen 3 von Hand ziehen, > aber geht nicht. s. o.
versuch lieber, die bauteile geschickter zu platzieren und von hand die leiterbahnen zu verlegen. in der summe ist das vermutlich weniger arbeit, als while(1) { autorouter konfigurieren; autorouter laufen lassen; airwires sehen; bauteile neu platzieren; }
Also ich bin hier echt am verzweifeln. Es klappt nicht. Ich lass den Router laufen, dann hab ich 3 Bahnen über. Dann wechsel ich das Layer und ziehe sie von Hand. Aber ich kann keine Via's setzen um Brücken zu machen. Wie soll das gehen?? Kann es an den Design Regeln liegen?? Hab dort bei Layer unter Setup 1*16 stehen. Stimmt das so??
Mein Gott, du sollst die Vias nicht von Hand setzen. Klick eine Luftlinie an, dann klebt ne blaue Leiterbahn am Mauszeiger. Dann klick an die Stelle, wo du wechseln willst. Dann drück die mittlere Maustaste, dann klebt ne rote Bahn am Zeiger. Nu legste die Brücke und drückst schließlich nochmal die mittlere Taste, dann haste wieder deine Blaue Bahn.
Hi, > Also ich bin hier echt am verzweifeln. > Es klappt nicht. Ich hätte da noch: http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/tutorial_zu_eagle-board/ Ulrich
Dann sagt mir das Programm aber "kann an stelle .... kein Via setzen." und das Überall auf der Platine.
> Dann sagt mir das Programm aber "kann an stelle .... kein Via setzen." > und das Überall auf der Platine. Liegt "an der Stelle" eventuell die Massefläche des Polygons? Dann hat Eagle natürlich recht, da wo Masse ist, ist ja kein Platz für 'ne Via... Ich kenne übrigens diese Art Probleme nicht, da ich weder Autorouter noch andere Automatismen (Autoplace, Polygon) von Eagle benutze, ich erstelle meine Layouts von Hand. ...
Achja, noch vergessen: >> Was soll dass mit dem Linksklick - Mitte - Linksklick?? >> Versteh ich nicht so ganz > Die Maustasten meinte er. Route-Button im Menu drücken, mit der linken > Maustaste die Leitung aufnehmen. Die mittlere Maustaste wechselt den > Layer. Alternativ aus dem Menu auswählen ("Layer wählen"). Falls keine dritte Maustaste vorhanden ist, kann man auch beide Maustasten zugleich drücken. Das war zumindest bei den DOS-Versionen 2.1 und 2.6 der Fall. Bei einer WIN-Version habe ich das noch nicht getestet, da der PC inzwischen mit 3-Tasten-Maus ausgestattet ist. Die Auswahl des Layers aus der Liste in der Werkzeugleiste dürfte aber die einfachste (logisch verständlichste) Lösung sein. ...
Hannes Lux wrote: >> Dann sagt mir das Programm aber "kann an stelle .... kein Via setzen." >> und das Überall auf der Platine. > > Liegt "an der Stelle" eventuell die Massefläche des Polygons? Dann hat > Eagle natürlich recht, da wo Masse ist, ist ja kein Platz für 'ne Via... Warum soll man in Masseflächen keine VIAs setzen können? Du bekommst halt nur die Massefläche automatisch ausgespart an der Stelle. Ich vermute mal, dass an der Stelle irgendwie ein Anschlussbein eines Bauteils liegt.
Also ein Massepolygon habe ich noch keins. Habe eine andere Schaltung probiert und es kommt der gleiche Fehler. Hab mir ein fertiges Layout irgendwo runtergeladen und da geht es. In der Fehlerberichterstattung sagt er mir auch dass er irgendwelche Dimensionsfehler hat und dann seh ich auf dem Layout lauter weisse kreise?!?!? Das verwirrt mich jetzt noch mehr. Was ist denn gute Literatur um den Umgang mit Eagle zu erlernen??
Hast Du mal den Link von Ulrich Trettner weiter oben verfolgt?
Der ist außerordentlich schmackhaft und bekömmlich. ;-)
MfG Paul
