Hallo allerseits, Ich bin gerade dabei von assembler auf c umzusteigen. Jetzt tun sich da einige Fragen auf die leider noch keine Antwort gefunden haben. Ich habe mich auch schon mit dem (sehr hilfreichen) C-Tutorial welches hier angeboten wird beschäftigt. Da steht jedoch nichts über die grundsätzliche Struktur eines c-programms. Lange Rede kurzer Sinn: Welchen Teil vom Code muss ich in die header bzw source datei packen ?. Ich habe in Codebeispielen nämlich schon unterschiedliche Varianten gesehen. 1. Header: Nur Deklarationen 2. Header: Funktionsblöcke (z.B: LCD-Treiber) Anscheinden funktionieren beide Varianten. Jedoch gibt es doch bestimmt eine Regel wie man es machen sollte. Um konkret zu werden: Ich habe ein Projekt am laufen in dem ein Controller die Temperatur per externem Sensor via Analogeingang misst und auf einem Display darstellt. Da das Gerät per AAA-Akku betrieben wird soll desssen Spannung über den Controllerinternen (Atmega88) Komparator überwacht werden. Beim Unterschreiten der Minimalspannung von 1.0V soll eine Interruptroutine ablaufen und eine Meldung ausgegeben werden. Nun weiß ich wie ich die Programmteile schreiben werde, aber nicht wo sie hingehören. Ich wäre sehr dankbar für Antworten zu diesem grunsätzlichen Thema. bye
Sebastian Deubl wrote: > 1. Header: Nur Deklarationen Korrekt! > 2. Header: Funktionsblöcke (z.B: LCD-Treiber) Nein. In eine Headerdatei (*.h) gehören keine Funktionsdefinitionen! Die kommen in eine entsprechende .c-Datei, die dem Projekt hinzugefügt wird. In die Headerdatei kommen ausschließlich Deklarationen und evtl. benötigte Typdefinitionen, die auch von anderen Programmteilen verwendbar sein sollen. Manch einer bezeichnet (fälschlicherweise) die Kombination aus einer .h-Datei und der dazugehörigen .c-Datei als "Header". Header ist aber nur die .h-Datei. Wenn Du irgendeine LCD-Lib benutzen willst, dann hast Du im Regelfall eine .c-Datei (z.B. lcd.c) und eine .h-Datei (z.B. lcd.h). Die .h-Datei wird mittels #include ins Programm eingebunden, die .c-Datei gibst Du dem Compiler über das Makefile bzw. bei Benutzung einer IDE über die Projektkonfiguration bekannt. Die muss separat kompiliert werden. Die Headerdatei dient ausschließlich dazu, dass der Compiler beim Kompilieren Deines Programms die zur Verfügung stehenden Funktionen, Variablen und Typen kennt.
Danke für die schnelle Antort ! Jetzt tun sich jedoch weitere Fragen auf. Du hast geschriben: "Die .h-Datei wird mittels #include ins Programm eingebunden, die .c-Datei gibst Du dem Compiler über das Makefile bzw. bei Benutzung einer IDE über die Projektkonfiguration bekannt. Die muss separat kompiliert werden." 1. Stehen in header nur die funktionsnamen, und wenn ja, habe ich jeweils einen header für eine source datei ? 2. Beim Thema IDE und Makefile bin ich absoluter neuling. Kann ich die source files nicht einfach per #include-befehl ins Hauptprogramm main.c einbinden ? mfg
Sebastian Deubl wrote: > 1. Stehen in header nur die funktionsnamen, und wenn ja, habe ich > jeweils einen header für eine source datei ? Wenn Du eine Quelldatei hast, die Funktionen und Variablen enthält, die auch von anderen Quelldateien verwendet werden sollen, dann kommt von jeder Funktion bzw. Variable eine Deklaration in die dazugehörige Headerdatei, die sinnvollerweise den selben Namen tragen sollte. Bei Funktionen kommen da also Prototypen rein (also z.B. "void funktion(int);"). Bei Variablen muss eine Deklaration mit dem Schlüsselwort extern eingeleitet werden, da der Compiler hier nicht aus der Syntax ableiten kann, ob es sich um eine Definition oder eine Deklaration handelt (jede Variable oder Funktion darf in einem Projekt nur ein einziges Mal definiert, aber beliebig oft deklariert werden; eine Deklaration ist ja nichts anderes, als eine Mitteilung an den Compiler, dass irgendwo, evtl. in einer anderen Quelldatei, eine Variable bzw. Funktion definiert ist und er sie benutzen kann, während eine Definition für den betreffenden Bezeichner Speicherplatz reserviert). Der ganze Krampf ist deshalb nötig, weil jede Quelldatei einzeln kompiliert wird (der Compiler weiß beim Kompilieren einer Quelldatei nicht, dass es noch andere Quelldateien gibt, die zum Projekt gehören). Der Compiler erzeugt aus jeder Quelldatei ein Objekt. Die einzelnen Objekte werden am Ende vom Linker zusammengebaut, und erst da werden die einzelnen Bezeichner abgeglichen. Der Compiler muss nur bei der Verwendung eines Bezeichners wissen, dass irgendwo eine Variable / Funktion des angegebenen Typs existiert. Er tut dann so, als wäre die Variable da. Wenn der Linker dann am Ende merkt, dass ein Bezeichner zwar deklariert, aber nirgends definiert wurde, dann gibt's eine entsprechende Fehlermeldung. > 2. Beim Thema IDE und Makefile bin ich absoluter neuling. Kann ich die > source files nicht einfach per #include-befehl ins Hauptprogramm main.c > einbinden ? Nein! .c-Dateien werden nie mit #include eingebunden! Wenn Du mit AVRStudio arbeitest, dann musst Du alle Sourcen in den Projektbaum bei Source Files einfügen. Einfacher geht es wirklich nicht! Wenn Du mit einem Makefile arbeitest, dann müssen die Sourcen da in die entsprechende Zeile eingetragen werden.
Vielen Dank für die detailierte Antwort. Um das ganze besser zu verstehen wäre es nett wenn du mir vielleicht ein einfaches beispielprojekt senden könntest an dem man die struktur erkennen kann. Das ganze Thema ist nämlich komplizierter als ich dachte. Mir fehlen halt auch die Begriffsdefinitionen von Deklaration, Definition, Prototyp und dergleichen. Danke !
Sebastian Deubl wrote: > Vielen Dank für die detailierte Antwort. Um das ganze besser zu > verstehen wäre es nett wenn du mir vielleicht ein einfaches > beispielprojekt senden könntest an dem man die struktur erkennen kann. > Das ganze Thema ist nämlich komplizierter als ich dachte. So kompliziert ist das gar nicht. Aber für die Grundlagen ist hier im Forum kein Platz. > Mir fehlen > halt auch die Begriffsdefinitionen von Deklaration, Definition, Prototyp > und dergleichen. Da wirst Du Dir wohl ein gutes Buch zum Thema C nehmen müssen...
Schau doch mal hier im Wiki unter "Include-Files (C)". Dort steht vielleicht für dich Interessantes drin! Servus, Helmut.
