Hi, ich stehe vor dem Problem, ueber einen AT90S8535 die Drehzahl eines 220V Wechselstrommotors per Phasenanschnittsteuerung einstellen zu muessen. In einem aelteren Entwurf habe ich einfach ein bereits fertiges Phasenanschnittsteuerungs-Modul, bei welchem ueber einen Widerstand die Drehzahl vorgegeben wird verwendet, wobei ich den Widerstand ueber mechanische Relais geschaltet habe. Da aber sehr viele Schaltvorgaenge getaetigt werden, waere eine rein elektronische Loesung vorzuziehen. Die zu regelnde Leistung betraegt ca. 1-2A, es waere aber auch nicht schlecht wenn das nach oben hin skalierbar waere :) (es geht konkret darum die Drehzahl einer Umwaelzpumpe zu steuern) Gruss, Lars.
die Pumpendaten sind: 230Volt / 100Watt [1-2A waere also etwas ueberdimensioniert ;)]
Hallo Lars, was suchst Du denn jetzt überhaupt ? Ein fertiges Programm oder Ideen, wie man das verwiklicht ? Sowas wird bereits bei Phasen AB schnittsteuerungen gemacht. Daß die max. Leistung (bei diesen Größenordnungen) parktisch nur vom eingesetzten Triac abhängen, ist Dir doch sicher klar. Daß das "Basteln" mit Netzspannung nicht ungefährlich ist, doch sicher auch ! Gruß, Gunter
es ging mir um die elektronische Seite...habe ich inzwischen aber schon geloest und funktioniert auch bestens. Der interessierte Leser moege sich bei Conrad das Datenblatt zu Artikel Nummer 149110 runterladen und durchblaettern...da ist genau so eine Schaltung wie ich sie brauche: das IC haengt man an den PWM Ausgang des AVR und kann damit ueber die Frequenz bis zu 150Watt an 220V regeln.
Beitrag #6791489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6791560 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6791569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6791573 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6791577 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6791586 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6791661 wurde von einem Moderator gelöscht.
