Hallo Zusammen Da man ja leider den Attiny15 fast nirgens mehr bekommt bin ich nun gezwungen auf den Attiny25 um zu steigen :( Mein Problem ist das ich den Resetpin als I/O benötige und damit die ISP programierung flach fällt demnach bleibt mir nur die High-Voltage programmierung mit dem Attiny15 und dem STK 500 war das ja kein problem nur wie sieht es da mir dem Attiny25 aus hat da schon jemand erfahrungen gemacht ??? ich habe leider noch keinen hier um es zu probieren ich bin für alles offen und wenn ich mir ne adapterplatiene bauen mus um sie an das STK500 anzuschließen nur leider weis ich nicht wie sie aussehen müste Danke schon mal im vorraus
Nachdem der Tiny25 als Upgrade-Pfad für den 15er vorgesehen ist, sollte es eigentlich genau so funktionieren, wie es mit dem alten getan hat (Selbe Pin-Belegung). Genaueres findest du durch Datenblatt-Vergleich raus (Ich hab selber nur den 25er verwendet, nie den 15er) Evtl. STK-firmware aktualisieren, wenn noch nicht geschehen/der Tiny25 nicht erkannt wird.
ich seh schon ich werd mir mal ein paar 25er bestellen und dann probieren
In der jeweils aktuellen Bedienungsanleitung(*) vom STK500 steht drin, welche µCs unterstützt werden und in welche Sockel sie kommen. Es werden aber eigentlich alle AVRs im DIP unterstützt. Es kann Dir höchstens passieren, dass Du ein Firmware-Update machen musst, wenn das STK schon älter ist. (*)Die Bedienungsanleitung ist übrigens auch in der Hilfe vom AVRStudio drin...
