Hallo, ich bin gerade dabei meine erste Platine mit Eagle zu routen. Schaltplan ist bereits fertig. Nun habe ich einfach den Button "Board" ausgewählt, wobei er mich fragt, ob das Board von dem Schaltplan erzeugt werden soll. Dort habe ich ja ausgewählt. Nun sind allerdings einige Bauteile gar nicht angeschlossen, die aber im Schaltplan eine klare Verbindung haben! Wo liegt da der Fehler? MFG Mixer
Mixer S. wrote: > Hallo, > > ich bin gerade dabei meine erste Platine mit Eagle zu routen. Schaltplan > ist bereits fertig. > > Nun habe ich einfach den Button "Board" ausgewählt, wobei er mich fragt, > ob das Board von dem Schaltplan erzeugt werden soll. Dort habe ich ja > ausgewählt. > > Nun sind allerdings einige Bauteile gar nicht angeschlossen, die aber im > Schaltplan eine klare Verbindung haben! > > Wo liegt da der Fehler? > > MFG Mixer Verbindung im Schaltplan eben nicht richtig sondern nur überlappende Netze/Pins?
> Nun sind allerdings einige Bauteile gar nicht angeschlossen, die aber im > Schaltplan eine klare Verbindung haben! Nein, haben sie nicht (wette ich zumindest mal) :) Beweg mal die angeblich angeschlossenen Bauteile im Schaltplan mit MOVE. Bewegen sich die angeblich angeschlossenen Wires mit? Ralf
Zwischen Keyboard und Stuhl, beziehungsweise im Schaltplan.
Hast du die ERC checks durchgelaufen? Sind die Nets wirklich verbunden
oder sieht es im Schaltplan nur so aus?
Probiere einmal auf das Auge-Symbol zu clicken und dann auf eine der
Nets. Dann sollten alle Pins die an dieses Nets angeschlossen sind,
hervorgehoben werden. Werden sie das nicht, dann sind sie nicht richtig
verbunden.
Nein, die gehen nicht mit. Hab jetzt mehrere male die Verbindung gelöscht und wieder gezeichnet. Immer wieder das gleiche Ergebnis! Was mach ich falsch? MFG Mixer
Mixer S. wrote: > Was mach ich falsch? Sieh dir einmal die Tutorials von Sparkfun oder Tangent an: http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=108 http://tangentsoft.net/elec/movies/ Meiner Meinung nach sehr empfehlenswert.
Was du falsch machst? Wahrscheinlich die Verbindungen mit WIRE zeichnen und nicht mit NET. Ralf
nein, das ist egal. ich vermute eher, dass das ein raster-problem ist. lad doch mal das .sch file hier rauf.
