ich kämpfe gerade mit dem Hardware-SPI eines Mega8. Auf der Datenleitung
spuckt der AVR zwar was aus, allerdings bleibt die CLK-Leitung völlig
stumm. Ich komm einfach nicht auf den fehler, die Hardware scheint
vollkommen i.o. zu sein (muss man bei den Fusebits was beachten
bezüglich SPI?).
MOSI=output
SCK=output
//main:
SPCR|=((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0));
SPSR&=~(1<<SPI2X);
while(1)
sd_write_byte(0x53);
//sub:
voidsd_write_byte(unsignedcharbyte)
SPDR=byte;//Sendet ein Byte
while(!(SPSR&(1<<SPIF)));//Wartet bis Byte gesendet wurde
Mit dem SS-Pin habe ich auch schon alles mögliche ausprobiert, aber
daran liegts nicht (egal ob Ausgang oder Eingang, low oder high).
DDRB |= ((1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB5));
PORTB |= ((1<<PB2)); // SS auf 1
PORTB &= ~(1<<PB1);
PB1 soll mal CS werden, spielt beim jetzigen Problem aber noch keine
Rolle.
Da die Herren so aufs Datenblatt pochen, hier ein kleiner Ausschnitt für
euch:
>If SS is configured as an output, the pin is a general output pin which >does not
affect the
>SPI system. Typically, the pin will be driving the SS pin of the SPI Slave.>If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master SPI >operation.
Also falls Eingang muss er High gehalten werden, für Master mode.
Sinnfrei für Master Betrieb. Also auf Ausgang schalten.
>Das ist dazu da, um das SPIF Flag zu clearen, wenn ich es weglasse>wackelt der SCK Pin allerdings trotzdem nicht.
SPDR = byte; //Sendet ein Byte
macht das auch schon. Es wird also auch beim schreiben
in SPDR gelöscht.
Kannst du SCK als einfachen IO-Pin noch toggeln?
Nein geht nich. Selbst wenn ich den SPI ausschalte (SPE = 0) kann ich
den pin nicht toggeln.
while(1)
PORTB ^= (1<<PB5);
_delay_us(2);
mit PB1 z.B. geht die Sache aber.
Woran liegt das?
Es ist übrigens ein ATmega8L8 @3,0V 4mhz, falls das was zur Sache tut.
>> Kannst du SCK als einfachen IO-Pin noch toggeln?>Nein geht nich. Selbst wenn ich den SPI ausschalte (SPE = 0) kann ich>den pin nicht toggeln.>Woran liegt das?
Kurzschluss auf der Leitung?
Nein, habs grade nochmal durchgemessen.
Auf einem Mega162 @5V 8mhz(interner osc) wackelt der SCK Pin brav bei
gleichen Registereinstellungen.
Versuch mal nen anderen Pin wackeln zu lassen und schau's Dir auf dem
Scope an. Prüf auch mal die Einstellungen beim kompilieren (richtiger
Controller ausgewählt, ...). Mit was wird denn kompiliert? Winavr,
AVRStudio?
Poste auch mal den kompletten Quellcode.
Wie gesagt, wenn ich z.B. PB1 wackeln lasse funktioniert das gut, es
gibt auch ein sauberes Rechteck auf dem Scope.
Hier mal der komplette code für den Mega8:
#include<avr/io.h>
#include<stdlib.h>
#include<util/delay.h>
#include<util/uart_mega.h>
voidsd_write_byte(unsignedcharbyte);
intmain(void)
DDRB|=((1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB5));
PORTB|=(1<<PB2);// SS auf 1
uart_init();
SPCR|=((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0));//Enable SPI, SPI in Master Mode, presc = 16
_delay_ms(100);
24
25
while(1)
26
27
28
_delay_us(10);
29
30
31
32
33
34
35
36
So, hab jetzt noch 2 andere ATmega8L-8PU getestet, einer mit internem
OSC und einer mit externem Quartz, diese funktionieren mit exakt dem
gleichen Code wunderbar. Die Fusebits sind auch gleich.
Ich nehme also an, dass genau dieser eine AVR wohl (teilweise?) kaputt
ist...
