Hallo! Ich verwende zur Zeit ein ATmega88 und möchte sowohl die SPI-Schnittstelle, als auch ein 16Bit-PWM nutzen. Mein Problem ist, dass die Signale SS und OC1B auf dem selben Pin liegen. Gibt es dafür irgend eine Lösung?
Georg Bayer wrote: > Mein Problem ist, dass > die Signale SS und OC1B auf dem selben Pin liegen. Soll der AVR wirklich ein SPI-Slave sein? Dann mußt Du OC1A benutzen. Peter
Du kannst jedes beliebige Pin als SS benutzen, wenn der AVR Master ist. Allerdings MUSS man das "echte" SS Pin als Ausgang definieren, sonst gibts böse Überaschungen. MFG Falk
Wenn ich noch freie Pins hätte.... Kann man eigentlich das Reset-Pin als Eingang verwenden?
Georg Bayer wrote: > Wenn ich noch freie Pins hätte.... > Kann man eigentlich das Reset-Pin als Eingang verwenden? Ja, kann man über ISP als IO-Pin definieren (PC6 ist das dann). Danach ist aber kein Zugriff über ISP mehr möglich. Eventuell also vorher einen Bootloader drauf.
