Hallo, ich bin in Sachen Elektronik ein absoluter Laie. Nun habe ich eine Schaltung nachgebaut und habe folgendes Problem: Orginalschaltung: Mit einem Vorwahlschalter wird Stufe A oder B vorgewählt. Mit einem zweiten Schalter wird die Schaltung ausgelöst, wobei eine LED und ein Relais angesteuert wird. Wird der zweite Schalter erneut gedrückt, wiederholt sich der Schaltvorgang zur Sicherheit nochmals. Mein Problem ist nun, dass beim ersten Schalten nur die LED angesteuert wird, das Relais aber nicht schaltet. Wenn ich ein zweites Mal schalte wird auch das Relais mitgeschaltet. Kann es an den IC´s liegen? Hier eine Aufstellung von Orginal-IC´s und den von mir verwendeten (ich habe bei der Suche nach den Orginalnummern die jeweiligen Vergleichsnummern angezeigt bekommen) Orginal / Nachbau MC14027BCP / HCF4027BE - MC14042BCP / HCF4042BE - MC14538BCP / HEF4538BP - MC14071BCP / HEF4071BP - MC14093BCP / HEF4093BP - MC14073BCP / HEF4073BP - MC14015BCP / HEF4015BP Kann es sein dass die IC´s verschiedene Funktionen haben? Ein Elektriker hat mir gesagt, dass es nur auf die Zahl 4*** ankommt. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, weil ich die Schaltung morgen verschicken soll. MfG Carsten
Das kann sein. Die Frage wird aber nur ein Blick in die Datenblätter
wirklich beantworten können, wenn man nicht schon aus den Bezeichnungen
einen Unterschied erkennt.
Auf was für Probleme stösst Du, wenn Du die Datenblätter anschaust?
Hallo, ich hab da schon mal das Problem daß ich die Datenblätter nicht richtig lesen kann weil ich einfach zu wenig Ahnung habe und die Angaben je nach Hersteller sehr variieren. So habe ich z.B. beim Orginal ein Motorola MC14538BCP verbaut und beim Nachbau ein Phillips HEF4538BP. Die beiden Hersteller haben aber die Datenblätter total unterschiedlich aufgebaut, so dass mir als Laie ein Vergleich sehr schwer fällt. MfG carsten
MC14027BCP = HCF4027BE MC14042BCP = HCF4042BE MC14538BCP = HEF4538BP MC14071BCP = HEF4071BP MC14093BCP = HEF4093BP MC14073BCP = HEF4073BP MC14015BCP = HEF4015BP Die sind schon von der Funktion her grundsätzlich gleich. Sie müssen aber nicht immer vollständig identisch in ihren elektrischen Parametern sein, doch das fällt in den meisten Fällen nicht auf. Die Hersteller achten normalerweise schon darauf, dass sie zu den anderen Anbietern kompatibel sind, denn Entwickler, die einen Baustein einsetzten, sind immer bestrebt, mehr als einen Hersteller für einen Typen zu haben - für den Fall von Lieferengpässen, Abkündigungen oder ähnlichem. Die MC-Typen müssten von Motorola, die HEF von damals Philips sein, HCF scheint STMicroelectronis zu sein. Es gibt auch noch häufig das Kürzel CD4xxx von Fairchild und sicherlich noch andere. Manchmal ist noch ein Buchstabe "U" direkt nach den Ziffern und deutet auf einen 'unbuffered' Typ hin (4049UB ist nicht gleich dem 4049B). Damit sind sie nicht identisch zu dem jeweils ähnlich klingenden. Auch die Gehäuseform (DIL, SO) und Ausführung (Plastik, Keramik) ist in den hinten angehängten Buchstaben codiert. Auch der Temperaturbereich ist hier oft untergebracht (Commercial, Industrial). Ganz selten kann es mal sein, dass die 4xxx - Bezeichnung auch bei völlig anderen Halbleitern auftaucht, z.B. bei HF-Analog oder Schnittstellenbausteinen. Meist kann man das aber am Umfeld erkennen. >Kann es sein dass die IC´s verschiedene Funktionen haben? Ein >Elektriker hat mir gesagt, dass es nur auf die Zahl 4*** ankommt. Alle oben genannten Paare haben die selbe Funktion, dein 'Elektriker' hat da schon weitgehend recht - bis auf die genannten Merkmale.
Leider habe ich schon den Fall erlebt, das derselbe IC-Typ von unterschiedlichen Herstellern unterschiedlich war. Soweit ich mich erinnere, handelte es sich sogar um den 4538, allerdings in der HS-CMOS Version 74HC4538. Bei den (damaligen) Motorola-Teilen fehlte offenbar ein Teil der Resetschaltung. Dadurch gab es ein anderes Resetverhalten als bei den National-Chips. Das hat ziemlichen Stress verursacht. Peter
sowas gibts sogar bei ein und demselben Hersteller... TDA8177F z.B. wenn man da den falschen erwischt, dann gehts obendrein auch noch kaputt!!!
